kayli
Montage von Temp-Sensor in Adapter von MDC?
ich hab heut den Ölfilteradapter und den Adapter mit den Anschlüssen für Öltemperatur und Druck von"MisterDotCom" bekommen.
Nun meine Frage: bei dem Sensor für die Temperaturanzeige war keine Dichtung dabei. Das Gewinde ist aber leicht konisch. Bedeutet daß, das man den Sensor dann ohne irgend eine Dichtung reinschraubt und sich die sache selbst abdichtet? Denn der Sensor lässt sich mit der Hand nach paar Gewindegängen schwerer drehen.
Will nix zerstören. Ich dachte es gibt dann immer solche Kupferringe wie bei der Ölablassschraube.
Hat schon einer so einen Adapter verbaut?
:roll:
Mein Garagenverkauf:
Teile
Nur das ich das richtig verstehe, ich hab an dem Adapter für die Sensoren bzw. Druckdose
2x M10x1,0 Gewinde drin.Stimmt das?
Nun hab ich von "Prosport" ein Set für die Temperaturanzeige, bestehend aus dem Anzeigegerät und dem Sensor. Der sensor hat auch M10x1,0 Gewinde, aber leicht konisch verlaufend. Wenn ich diesen Sensor (der ist ohne Dichtring geliefert) nun in einder beiden Anschlüsse des MDC-Adapters schraube geht nach wenigen Gewindegänge der sensor nun schwerer hinein. Der sensor sieht auch nicht aus, als ob da eine Dichtung hinpasst.
Hier mal ein Foto
Achso, noch was. Wo bekomm ich einen Stopfen her, um den anderen Anschluß am Adapter zu verschließen? Hab noch keine Druckdose für ein Öldruckmesser.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 17.07.2007 um 16:56 Uhr ]
Teile
    • Hallo Luca,   warum willst Du alte Glühkerzen benutzen, nur weil sie original sind? Du kannst auch OEM -Glühkerzen benutzen, z.B. von Beru Typ GN 015, passen auch mit Deiner Teilenummer. Die haben schon Erstausrüsterqualität und sind mit Sicherheit weiter entwickelt als 20 Jahre alte Glühkerzen. Ich bezweifle zudem, dass Du überhaupt noch originale Kerzen bekommst. Ja, ich weiß, dass ich Deine Frage hiermit nicht beantworte, aber es macht überhaupt keinen Sinn, so alte Dinger wieder einzubauen. Erkläre doch mal bitte, warum es unbedingt originale sein müssen.
