dkolb
Torx
für die "Bauarbeiten" am Smart braucht man ja bekanntlich eine Reihe von Torxschraubendrehern. Weiß jemand, welche Größen insgesamt dafür gebraucht werden, da ich mir einen Torxsatz in Ebay ersteigern will und sicher gehen will, alle Größen abgedeckt zu haben.
Dietmar
Viele Grüße
Dietmar
__________________
10 für die kleinsten Schrauben
25 für eine Schraube im A-Brett
40 oder 45 (bin mir nicht ganz sicher) für die Sitze
bitte auch die Torx-E-Nüsse nicht vergessen, die werden auch benötigt.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Sitze / Crashelement / Türscharniere sind 45er, 40er gehn auch, aber würd ich absolut nur zur Not nehmen!
Am 18.07.2007 um 12:09 Uhr hat funny_flagie geschrieben:
Viele Grüße,
funny_flagie
Wozu Torx-E-Nüsse? Und, was ist das?
Dietmar
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Es gibt zwei Arten von Torx den Innentorx (T-Torx) und den Aßentorx (E-Torx).
Der T-Torx wird wie ein Imbusschlüssel in die Schreibe gesteckt.
Der E-Torx (Außentorx) wird wie eine Nuß vom Ratschenschlüssel auf die Schraube aufgesetzt.
T-Torx Schreiben findest Du im smart 42 (451) z.B. bei den Bodypanels, Armaturenbrett, Sitzschienen, Sitze, hintere Crashbox und so weiter.
E-Torx findest Du z.B bei den hinteren Querstreben der Hinterachse, Turbolader, Auspuff usw.
Wenn DU am smart selber was machen möchstest solltest Du beide Sätze haben.
Ich persönlich bevorzuge Proxon und habe folgende Sätze in meinem Besitz:
NO 23 102
NO 23 040
MO 23 072
Bisher hat mir noch keine Schlüsselweite gefehlt.
Zugegeben, Proxxon hat keine Schnäppchenpreise, aber von Proxxon habe ich noch kein Werkzeug und vor allem keine Ratsche klein bekommen.
Werkzeug aus dem Baumarkt, E-Bay No Name oder womöglich Flohmarkt kommt bei mir nicht mehr in den Werkzeugwagen.
Ist kein angenehmes Gefühl wenn die Ratsche bricht und man mit geballter Faust udn Ratschengriff in der Hand mit > 130nM in den Asphalt schlägt.
Danach ist der zweite weg nach dem Arzt der Fachhändler :)
Byebye vom Mischungsmicha
...und dann wären da noch die Sicherheits-Torx mit dem Dorn in der Mitte...
fast völlig verzweifelte Grüße von der rauh-lieblichen Neckar-Alb, Micha
Respekt ! Proxxon ist echt das Beste fürs smarte Basteln...............Viel Spaß :-D
Image Hosted by ImageShack.us
Shot with DMC-LS3 at 2007-07-04
jup, PROXXON rules!!! :)
Bin auch froh das ich mir die zum smarten schrauben gegönnt habe.
smart & pure cdi (10/2003)
61.000 km
Spritmonitor.de DIESEL
Meine bisherigen Autos:
Ford Fiesta 1.6 D Bj86, Ford Escort CLX 1.8 16v Bj92, Mercedes A160 CDI Bj2000,
Ford Mondeo Ghia Turnier 2.0 TDCI Bj2001, Smart 42 pure CDI Bj2003
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Am 18.07.2007 um 16:31 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
es heißt Inbus.
Gruß.
Danke für den Hinweis, aber da bin ich an der physikalischen Nähe der zwei Tasten gescheitert.
Inbus ist nur ein Firmennamen. Der korrekte Fachausdruck ist "Innensechskantschlüssel". Jaja, die doofen Ausbilder wieder mal, aber eine Schraube zieht man auch nicht in die Länge, sondern man dreht diese.
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von funny_flagie am 20.07.2007 um 10:39 Uhr ]
Adda,
Martin
Mit den Torx-Nüssen kommst Du aber z. B. nicht in die tiefen Löcher von der Lenkradverkleidung, oder?
Dafür braucht es nach meiner Erfahrung schon einen Torx-Schraubendreher (weil dünner).
Die Bits bleiben schon vorneweg im Loch stecken, ehe sie überhaupt den Schraubenkopf berühren.
Im Notfall müsste man sie halt dünner schleifen - aber ein Schraubenzieher ist einfacher.
Fragt mich jetzt aber nicht nach der Größe.
Irgendwas zwischen 15 und 25 glaube ich...
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
