sonata
Unangenehme Fahrgeräusche
Hallo, habe soeben einen Smart cdi Jahrgang 2000 gekauft. Bin zufrieden damit, wenn nur ein unangenehmes Fahrgeräusch nicht wäre. Bei jeder Unebenheit der Strasse gibt es ein starkes Geräusch hinten im Dach. Es tönt, wie dünne Plastik-Stäbe heftig aufeinander stossen. Mein Smart ein ein Glasdach mit Sonnenblende. Wenn ich auf diese klopfe, ertönt auch dieses lästige Geräusch. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank!
Herzlich Willkommen im Smart-Forum!
klebe mal um den Plastikriegel der Heckscheibe etwas Isolierband, dann sollten die Geräusche weg sein.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Danke für den Tipp. Wo ist dieser Plastikriegel?
mach mal hinten deine Heckscheibe auf und an der Scheibe ist ein Schlossriegel, den ummantelst du mit dem Isolierband.
Hatte eigentlich gedacht dass es vorhin schon verständlich geschrieben war.
Wenn du vor deinem Smart stehst, wirst du ihn finden ;-)
Stefanie
Danke Stefanie, ich dachte, der Riegel sei aus Metall, darum suchte ich explizit nach etwas aus Plastik. Na denn, ich werd's versuchen. Vielen Dank nochmals. Sonata
die älteren Modelle waren auch aus Metall, zumindest die vor 2000.
Klackts jetzt bei dir noch oder ist das Geräusch erledigt worden?
Stefanie
Die Knackgeräusche sind verschwunden. Sie stammten vom verschiebbaren Sonnendeck. Die Garage hat das Deck neu gespannt. Danke trotzdem für den Tipp. Gruss sonata
