Pummel
Abgaskrümmer
Hallo Smarties,
da nicht nur ich sondern auch viele von euch Probleme mit einem gerissenen Abgaskrümmer haben habe ich mich mal schlau gemacht. Den Abgaskrümmer gibt es ja eigentlich nur in Verbindung mit dem Turbo der oft aber nicht defekt ist, deswegen habe ich einen Vertreiber gefunden der den Krümmer auch einzeln für ca. 198 € anbieten würde wenn es sich lohnen würde ihn wieder ins Programm aufzunehmen. Ich hoffe es melden sich viele bei dem Abgasprofi.eu dies soll keine Schleichwerbung sein sondern nur Hilfe für die Betroffenen die keinen neuen Turbo brauchen.
Gruß Pummel :-D
    • Danke für die Info. Wenn es nicht nur an den Kabeln liegt, dann ist es wohl der Schalter am Hebel und ich müßte diesen dann komplett tauschen.Da ich ohnehin für die demolierte Kunststofffront meines Drittsmart noch einen weiteren Schrottsmart benötige, werde ich dann wohl von dem dann den kompletten Lichtschalter mit Hebel, Kabeln und Stecker abbauen und tauschen.  Ich hoffe daß das ohne große Komplikationen machbar ist. Aber beim Smart weiß man ja nie....
