smartag
Was kostet ein Ersatzschlüssel?
Haben vor einiger Zeit den 2ten Schlüssel für den Smart verloren und habe nur noch einen.
Was kostet denn ein neuer Schlüssel?
Kann man sich irgendwo (Schrotti?) nen gebrauchten Schlüssel holen der passt (bzw. beim Schlüsseldienst anpassen lassen) und dann im SC auf meinen Smart "programmieren" lassen? Wenn ja, was kostet es dann?
Dankeee
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
Es ist nach acht...mmmmh....ruf im SC an!
Die sagen es einem ganz genau und du bekommst hier keine "bei mir war´s aber billiger"-Antworten. Nur so´n Tip.
Grüßle
Der Rumrömerer
Mittelmaessige Geister verurteilen gewoehnlich alles, was über ihren Horizont geht..
Am Schlüssel meines alten 42 brach mal die Halterung ab. Ich wollte einfach ein neues Gehäuse, wofür das sC ca. €80 wollte. Das war mir zu teuer. Das sC meinte dann, es gibt nur Komplettschlüssel und das Kostet mit anlernen nun mal soviel.
Fazit: Schlüssel = ca. €80
Marion (Smart-is)
Smart Cabrio Passion
62kW (84PS)
187019.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
neuer schlüssel mit programmierung alles zusammen 130 Euro im SC...weiß es, habs asprobiert;-)
Hier ist immer mal wieder zu lesen, daß ein neuer Schlüssel gekauft wird, weil die Halterungen für einen Anhänger ausgebrochen sind. Dies ist ganz einfach zu lösen, man schaut bei geöffnetem Schlüssel innen auf der Platine, wo gefahrlos ein kleines Loch gebohrt werden kann, ohne Leiterbahnen oder Bauelemente zu verletzen. Dies bohrt man durch die Platine und die verbleibende Schlüsselhälfte aus Plastik durch, dann drückt man die zweite Plastikhälfte wieder drauf und bohrt von der anderen Seite diese durch. Nun kann man einen Schlüsselring oder ähnliches befestigen. Habe ich auch gemacht, funktioniert einwandfrei.
Natürlich nicht in dem Fall, wenn ein Schlüssel verloren gegangen ist, aber beim Bruch der Halterung ist das ein probates Mittel, das Geld für einen neuen zu sparen.
hmm.. bei "meinem" SC bin ich auch nach mehrmaligen Versuchen nicht durchgekommen (endet immer in der Warteschleife)
Bei suche auf Ebay... bin ich mir nicht sicher ob "JEDER" Transponder auch wirklich funktionieren wird.
Vermutlich wird es aber am günstigsten sich irgendeinen gebrauchten Transponder zu besorgen und dann beim Schlüsseldienst nen schlüssel drehen lassen. Werden dann halt eben 2 Teile abba 80-120€ für nen bekloppten Schlüssel will ich nicht zahlen
    • ABS Block ist komplett Kokolores. Bei der geringen Raddrehzahl ist das ABS komplett OFF. Neue Bremsen, bevor die Beläge rein kommen, Kolben auf Leichtgängigkeit prüfen. Wenn nicht, neue Sättel. Schächte der Beläge penibel säubern. Beläge mussen "klackern" leicht sitzen. Ich hatte nicht nur 1x welche, bei denen musste ich 1/100 ab feilen/flexen.    PS: Ach ja, der Gammel auf alten Scheiben sitzt meist innen - unsichtbar...
