smartin78
Temperatur zu hoch?
Hallo!
Ich fahre ja jetzt einen 42 limited/1 mit ca. 84.000km ohne Tuning. Mir ist schon des öfteren aufgefallen, daß der kleine relativ schnell die drei Eier erreicht und in der Stadt auch ganz gerne auf 4 Eier geht.
Gestern ist mir aufgefallen, daß ich nach längerer Standzeit (einige Tage) sofort beim Starten ein Ei im Display hatte. (nur zur Info - es war extrem warm)
Mein Gedanke: kann es sein, daß das Display vielleicht ganz einfach etwas falsches anzeigt oder woran könnte das liegen?
Vielen Dank!
lg
martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin78 am 19.07.2007 um 14:40 Uhr ]
lg, Martin
Also meiner is auch bei den heissen temperaturen nur auf 3 eier gekommen, aber schon beim starten war er auf 40°C, gut is auch net allzu schwer bei fast 40°C aussentemperatur, am auto isses eh wärmer, insofern kann das schon passen....
Hatte ich die Tage wo´s so warm war auch,wenn dein Wagen noch schwarz ist wie meiner heizt sich der Motorblock allein durch die Sonne schon auf 40°C auf .
Ähem - diese Thermometeranzeigen sind bessere "Eieruhren". Zeigen bestenfalls kalt-wamr-heiss an .. nicht Gradgenau geeichte Werte.
Wenns die Tage mal warm war. bei mir stand am Baggersee mal 45 Grad im Schatten aufm Display, dann ist der Motor auch so war, ergo hat man gleich beim losfahren ein "Ei" im Display ...
Keep on rollin´ ....
Die Anzeige geht auf´s Grad genau,hab das schon überprüft.
Es ist aber allgemein so, dass die Kugel viel schneller warm ist als meine alte Kugel. Deshalb hab ich mir gedacht - da hats was!
Aber wenn nicht soll mir das nur recht sein! :-D
lg, Martin
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
