NR-N11
Lederschaltknauf gesucht
Hallo!
Suche einen Lederschaltknauf mit Limited one Leder und Automatik-Knopf.
Wurden original bei den Limiteds verbaut, doch bei meinem wurde die Automatik nachträglich eingebaut, daher habe ich einen blauen, würde aber gerne alles einheitlich haben.
Also, bitte helft mir.
Am besten Email mit Preisvorstellung schicken.
Nadine
Liebe Grüße aus dem schönen Rheinland
Nadine
Hallo?
Kann mir denn wirklich keiner helfen?
Ich suche immernoch!
Nadine
[ Diese Nachricht wurde editiert von NR-N11 am 07.09.2001 um 13:03 Uhr ]
Nadine
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
