SNOWWHITE
Autoblöd Cabriadachpflege
Moin moin Kinnas,
wollte euch nur darauf hinweisen, daß es morgen in der Autoblind einen Artikel über Verdeckreiniger gibt.
Grüßle
PS: Ja es sollte Cabriodach heissen
Der Rumrömerer
Mittelmaessige Geister verurteilen gewoehnlich alles, was über ihren Horizont geht..
[ Diese Nachricht wurde editiert von SNOWWHITE am 19.07.2007 um 17:48 Uhr ]
An mein Verdeck lass ich nur Wasser und CD! :lol:
Rolf
Artikel lohnt sich auch nicht! Totaler Axel-Springer-Schmutz, wie immer!
Der steht nächste Tage eh online
Der Rumrömerer
Lohnt wirklich nicht - ein echter Pausenfüller :(
cu Jens
ex-Smart 42 Pulse Cabrio,
derzeit MB CLK A209 und Volvo XC70,
in freudiger Erwartung Passion 451er Coupé cdi
cu Jens
MB CLK A209, Volvo XC70
& Passion 451er Coupé cdi
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
