sonata
Schalldämmung für Motor
Hallo Zusammen:
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Mein cdi brummt recht kräftig (beim Diesel wohl normal). Gibt es eine Möglichkeit, das Brummgeräusch einzudämmen? Ich könnte mir vorstellen, dass eine Abdeckung aus Plexiglas zwischen dem Motordeckel und dem Kofferraumboden etwas bringen könnte. Hat jemand noch eine bessere Idee? sonata
ich würd erst mal gucken, ob die motorabdeckung richtig zu ist, und die dichtung dieser noch intakt ist. ich denke mal, plexiglas wird da nich viel bringen. was issn dein smartie überhaupt fürn baujahr ??
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Er kommt gerade aus dem 100'000-Service. Der Motordeckel ist fest verschlossen. Muss wohl, wie Du sagst, die Dichtung der Abdeckung prüfen. Es ist ein Pulse Jahrgang 2000. Gruss sonata
Also ich hab Bitumenmatten dazwischen gelegt.
Das bringt ganz was.
Grüßle
Der Rumrömerer
Mittelmaessige Geister verurteilen gewoehnlich alles, was über ihren Horizont geht..
Danke für den Tipp mit den Bitumenmatten. Und wo kriegt man die?? Danke sonata
Im HiFi-Fachhandel, zum Beispiel beim HiFi-Matze hier aus dem Forum...
Geh zu nem fähigen Autoteilezubehörladen an deiner Ecke (nein Atze Uhhh gehört nicht dazu).
Die haben solche Dinger.
Der Rumrömerer
Bitte vorsicht mit den Bitumenmatten. Die sind definitiv nicht für den Motorraum bestimmt! :o
Man nimmt Bitumenmatten für Türen und Bodenbleche um diese zu entdröhnen. Ich habe damit sogar meine Schallwandlergehäuse ausgekleidet umd mit dem Heißluftfön die Platten angepasst.
Aber bitte nicht für den Motor, da gibt es anderes Material.
Die Bitumenmatten würden sich bei der Hitze im Motorraum ablösen und auf den Motor fallen . Dort würden sie zu Bitumen schmelzen und spätestens am Krümmer oder Turbo in Brand geraten.
Und dann wird Dein Smart nur noch eimal laut, wenn das TATÜTATA der Feuerwehr ertönt.
Die Brandbeschleunigermatten haben im Motorraum nichts zu suchen!
Schaut Euch das Material unter dem Motorraumdeckel an. Das darf man verwenden - wenn Ihr noch Platz findet es anzubringen ohne die Kühlung des Motors zu stören.
Gruß, Rolf
Ach ja, bei Conrad Elektronic habe ich vor Jahren mal Dämmmatten gekauft die dafür zu gebrauchen sind. Ich habe damit die Motorhauben von mehreren Fahrzeugen erfolgreich dämmen können. die Matten lassen sich leicht zurechtschneiden und habe eine Klebeseite, die über Jahre gut hält.
Am besten an das Material ein Feuerzeug halten und prüfen. Aber die Bitumenmatten besser schnell vergessen.
Rolf
also meine idee waere ja gewesen, die bitumenmatten unter den teppich zu kleben! da besteht die gefahr des anbrennen ja nicht! was meinste? :)
Wenn Du Pech hast, gasen die Matten wegen der Wärme dort aus und geben ihre Stoffen in den Innnenraum frei. Ich habe Platten von Teroson, die auf einer Seite mit Alu beschichtet sind. Allerdings sind die auch mit Lochmuster versehen und lassen Stoffe durch.
Ich glaube auch nicht, dass die Matten dort noch so besonders viel nützen. So dick sind die Matten ja nicht und sie sind ja massiv. Stoffe mit Luft in sich - wie Schaummdämmmatten - haben da sicher eine bessere Wirkung.
Die Bitumenmatten werden ja hauptsächlich in Türen und auf Bodenblechen angebracht, damit die Blech / Kunststoffflächen nicht selber in Schwingungen geraten und dröhnen. Sie dienen praktisch als Versteifung.
Gruß, Rolf
was kannste mir denn dann empfehlen, was ich unter den teppich legen kann?
Am 26.07.2007 um 17:02 Uhr hat Sander geschrieben:
Die kann man flächig auf die Motorraumabdeckung unter den Teppich kleben.
Am 26.07.2007 um 18:12 Uhr hat Triking geschrieben:Wenn Du Pech hast, gasen die Matten wegen der Wärme dort aus und geben ihre Stoffen in den Innnenraum frei.
Das hält sich in Grenzen und außerdem...wozu fährt man Cabrio!! :lol: :lol: :lol: Ausdämpfen tun die die ich drin hab kaum. Außerdem ist da der Teppich drüber. Man kann sie auch vorher leicht erwärmen und sie so schon mal ausdampfen lassen. Das hab ich gemacht.
Der Rumrömerer
Hier ein ganz sensationeller Tip von mir: ich habe Omas 30 Jahre alte dünne Wolldecke genommen, sie sauber gefaltet und einfach in den Kofferraum gelegt. Und siehe da: es ward leise und ganz nebenbei wird auch der Kofferraumteppich nicht eingesaut! :lol:
Smiley
