Bassmaschine
Smart CDI ohne Leistung/Leistungsverlust
ich habe hier ein recht großes Problem mit mienem Smart. Er hat einfach keine Leistung mehr.
Gewechselt wurden schon: Turbolader, Mischgehäuse, Saugrohrdrucksensor, Ansauglufttemperatursensor, es wurde die neuste Motorsteuergerätesoftware aufgespielt und alle Ladeluftleitungen wurden überprüft.
Das Abgas verhält sich eigentlich ganz normal, also keine rußen oder so.
Vielleicht hat von euch ja schon mal einer so ein Problem gehabt oder hat eine Idee was es sein könnte.
Vielen dank schon mal im Vorraus
MFG Patrick
    • wie geht das? Kurz den Motor abstellen, wieder starten und dann geht die Überhitzung zurück? Oder abstellen und abkühlen lassen? Die 450er, die ich hatte, haben nie Kühlflüssigkeit verloren. Warum entlüften? Wenn genug Wasser drin ist, wie soll dann Luft reinkommen? Ansonsten ist das System einfach undicht.  Wenn die Heizung ausfällt, ist das immer ein Alarmsignal. Also einfach flüssigstand überprüfen, wenn der ok ist Thermostat tauschen.
