Hausi
4 eier bei Motortemperatur!!
hallo leute,
bei uns in österreich/wien hat es im moment 36 - 40 grad und nicht nur das meine a/c das nicht mehr ganz war nimmt, hatte ich gestern 4 eier bei der Motortemeratur!!! hat das noch wer von euch?? wann wird es dem kleinen wirklich heiß??
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Echt?!?!
Des habe ich noch nie geschafft.
:( Des einzige, was mir aufgefallen is, dass beim Motor starten schon die ersten drei Bollen geleuchtet haben.;-)
doch, 4 eier.. und wenn du fährst und es so heiß ist, dann kommt mir vor, dass er nicht wirlich luft bekommt.. also, man ruckelt beim anfahren!!
also wenn ich ein stück fahre und dann anhalte bekomme ich auch direkt 4 eier!
und das dauert danna uch etwas bis sie wieder auf drei sind! aber kühlwasser ist IO!
Hatte ich vor ein paar Tagen bei 34 Grad auch schon gehabt. Stand im Stau und hatte auch schon ne Zeit gedauert bis es wieder 3 wurden. Ging aber auch erst nachdem ich wieder etwas fahren konnte ;-)
MFG Kissi
Smart 42 passion --> 45kw --> ruby red --> Bj.12/2006
Am 14.07.2007 um 12:17 Uhr hat Hausi geschrieben:
Hallo Leute,
Gestern war es soweit! Ich habe meine kleinen 42 Brabus/Cabrio BJ 05 Flügel wachsen lassen. Habe nach langen hin und her von Autoladen.de die 92PS Version aufspielen lassen.
Auch mal an dein Tuning gedacht das den Motor so warm werden lassen kann. Frag mal den User Lurch der hat das gleiche Problem wenn bei ihm ein Tuning auf dem Steuergerät hat, isses runter wird er nicht mehr warm. Nicht jedes File ist passt auch zu jedem Steuergerät. ;-)
Was sind 4 Eier noch gleich? 90°C?
Das schadet dem Motor noch gar nicht (wenn das Kühlwasser i.O. ist).
Wenns kritisch wird (~110°C?) macht sich der smart schon bemerkbar (fängt wild an zu blinken).
Jo, stimmt wohl leider........
Ne Markus 4 Eier sind schon an die 100 Grad :(
Ach ja, hast recht ;-)
Beim CDI erreiche ich das immer nur dann, wenn ich überhalb 2000m mich auf Pässen flott bewege...sonst noch nie, auch nicht bei knapp 40°C im Schatten in Andalusien mit Klima-Stufe 2 erreicht... aber wie gesagt, beim CDI
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Also ich hatte am Sonntag auf dem Weg von Berlin nach Stuttgart auch kurzzeitig mal 4 Eier auf der Autobahn bei 38 Grad Außentemp... Habe es dann ein bißchen ruhiger angehen lassen und die Klima sowie das Licht kurz ausgeschaltet. Da hat sich dann alles recht schnell wieder eingepegelt... Mein erster Smart hat sogar im Winter bei Kälte mal im Stopp and Go die 4 Eier geschafft...
Im normalen Fahrbetrieb hab ich es noch nie geschafft das mein Smart 4-Eier zeigt und das auch bei Dauervollgas über die Autobahn.
Nur einmal im Stand hab ich mal Gas gegeben und es provoziert hat aber ewig gedauert bis das 4 Ei an ging,wollt schauen wie lange das lauert.
also im stop and go gehen bei mir auch 4 eier an aber dann 3 min heizung an und die 3 sind wieder da.
viele grüße
Bei den Temperaturen sind 4 Eier relativ normal. Und wenn du die a/c benutzt schon gleich zweimal. Da hilft nur, mit wenig drehzahlen relativ spritsparend fahren.
Kann ich nicht bestätigen,wie ich oben schon geschrieben habe,sind bei meinem noch nie 4-Eier aufgeleuchtet und das mit Tuning.
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
