viperation
Wie heißen diese Felgen nochmal?
Hi!
Ich suche originale Smartfelgen, weiß aber leider nicht wie sie heißen.
Sehe öfters Smart's damit fahren...
Sehen aus wie die Spinline, nur mit mehr Speichen und die Speichen nicht so nach innen.
Weiß jemand zufällig wie die heißen, damit ich mal in Ebay stöbern kann? :-?
viperation
Hast du vllt an Bild?!?!
Ich wuerde auf den Stylelines tippen.
hey...
danke für die schnelle antwort!
ja stimmt!!
gibt es diese in verschiedenen breiten?
also 145 / 175 oder auch anders?
viperation
Nej,
leider nicht.
Mir gefallen diese Felgen auch sehr gut, aber sie sind einfach zu schmal.
Hatte diese Sätze schon auf beiden meiner Passions montiert. ;-)
die waren eigentlich serienmäßig auf meinem sunray drauf - aber ich hab sie gleich am anfang gegen sportline getauscht, welche aber auch mit samt ihren winterreifen zum verkauf stehen. :-P
Gib Trennscheiben keine Chance! ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Dazu hätte ich auch mal ne Frage
Ist es möglich die hinter Felge von dem Stylelines vorne auf dem 42 zu bauen
und die hintere Felge von den Spinlines hinten drauf?
äääääh nein!
Man kann die original Smart 175er Felgen von der Hinterachse nicht auf die Vorderachse setzten. Die Einpresstiefe (ET) passt nicht dazu ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Deshalb fahre ich auch mit dem Fahrrad zu Arbeit
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
passt schon. sonst hätte ichs eingestellt ;-)
die hinteren nach vorn, haben schon viele probiert und angefragt. geht aber wirklich nicht. das rad steht ca. 3cm über den kpl. kotflügel raus.
Danke für die schnelle Antwort ^^
Dann schlag ich mir des schell mal aus dem Kopf.
Hallo ,Deine suche ist zwar schon ein bischen her hätte aber noch einen Satz der gesuchten Felgen mit Sommerreifen. Sind ca. 7000 Km gelaufen ,Felgen ohne Beschädigungen.Wenn noch Interresse einfach anrufen.0177 3561816
Wer später bremst fährt länger schnell
    • Diese Sequent funktioniert, wenn das Problem vom BLS hervor gerufen wird, aber Kupplung und Schaltung ansonsten ganz normal funktionieren. Das ist meines Erachtens im vorliegenden aber nicht der Fall. Das Problem tauchte zwar bei der starken Bremsung auf, aber meines Erachtens liegt hier ein Problem mit dem Kupplungs- oder mit dem Schaltaktuator vor, dies wird ja auch von den drei Balken symbolisiert! Mit dem BLS hat es meiner Meinung nach nix zu tun!
