Racingbraut
Sportfahrwerk oder nur Federn?
guckst Du SuFu. ;-)
Ich glaub unter dem Thema "ML-Federn endlich drinne" müssten Bilder von 25mm drin sein.
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
Hi...
Auch wenn einige die Kotflügel-Verbreiterungen (30,00 Euro) nicht mögen: diese hinten montiert, "ziehen" die Kotflügel nochmals etwas runter...Logisch, der Abstand Reifen/Kotflügel wird ja etwas geringer...
So sehen die aus (mit Serienfahrwerk):
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
for sale: 42 Brabus Coupe (01/06, 19tkm)
cooming soon:
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Der neue Kondensator passte gut.   Der Alte hat deutlich in 19 Jahren gelitten, durch Korrosion.       Es gab nur ein Problem heute. Ich habe eine Schraube nicht richtig erreicht bekommen wie der Kondensator drin war, um alles vernünftig zusammen zu bekommen. 🤔   Mittlerweile ging im Garten auch die Sonne (5°C) unter und der Wind nahm ordentlich Fahrt auf um mich damit noch länger zu quälen.   Fazit: Kondensator raus, offene Anschlüsse am Smart abgedichtet, dann hatte ich keine Probleme mit der Schraube, und alles wieder fahrbereit gemacht.🤦🏻‍♂️   Klimakondensator wird dann im Frühling bei angenehmeren Klima gemacht und wenn eh schon alles zerlegt ist werde ich pauschal den Kühler auch wechseln. Er sah deutlich besser aus wie der Kondensator, aber zugesetzt mit Staub und Sand zwischen den feinen Lamellen.   Klimakondensator ausbauen ~25 Minuten Bescheidene Schraube versucht zu erreichen ~2 Stunden 🤦🏻‍♂️.
