izzi
Grundig ISO Stecker
kann mir jemand die Iso Stecker belegung vom Grundigradio zuschicken?
Danke im vorraus
Also ISO ist normalerweise genormt.
Oder du meinst diese 3. Buchse für den ganzen Zusatzkram.
Dann schau mal hei
http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htm
runterscrollen bis Grundig
oder du meinst den Smart Grundig Radio dann schau mal hier
http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-prod.htm
dann scroll runter bis Smart Grundig System (450).
Hoffe das hilft dir weiter. Was willst du denn machen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moengel am 21.07.2007 um 07:28 Uhr ]
Hey,
danke für die Antwort, leider nicht das richtige.
Habe einen Smart mit Soundsystem gekauft, leider hat der Vorgänger den Iso Stecker abgeschnitten und ich habe jetzt sehr viele Kabel und keine Ahnung welches Kabel was belegt ( Lautsprecher und Strom)
Mfg
Hey,
vielen Dank,
kannst Du mir noch die versch. Farben der Lautsprecherkabel zuordnen?
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken, daß in der Betriebsanleitung (BA) steht, daß die Knopfzelle in den Schlüsseln spätestens alle 2 Jahre (gegen neu) zu tauschen ist....... DAS wird schon seine Gründe haben.....Hier wird jährlich gewechselt und durchgetauscht/2.Schlüssel....   (Und bei einem Preis von ca. 0,69 Euro, incl. Versand und Steuern pro Stück (Abnahme von 5 Stück CR1225 im Blister bei "Ibäh") halte ich das auch für erschwinglich...).   (Ich bin einfach zu bequem, zuzuwarten bis die Schlüsselbatterien "schwächeln" und 9mal Blinken und dann zu riskieren, daß die den "Rolling-code" verlieren. Neue Knopfzellen braucht es dann ja neben dem Anlernen ohnehin.....).   mit freundlichewn Grüßen verbleibt   hedwig
