Kaefer_Smart
Wieviel Mehrverbrauch bei Cabrio CDI?
Hallöle,
das Cabrio ist ja etwas schwerer als das Coupe. Mit meinem jetztigen Coupe fahre ich ziemlich spritsparend, er ist ungechipt, hat aber breite Reifen drauf. Minimalverbrauch liegt bei ca 3.5l auf 100km.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungswerte, oder weiß, inwiefern sich der Verbrauch bei einem ungechipten CDI mit breiteren Reifen auswirkt?
Danke!
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Im Moment mit 4,3 Liter, Chip und zu 90% mit 2 Personen in der Stadt unterwegs.
Timo Werte vom ungechippten möchte ich eigentlich lieber wissen ;-)
Also wo ich noch keinen Chip hatte, war der der kleinste verbrauch so um 3,6. Wenn man aber offen fährt war der Verbauch bisschen höher. Grund ist, das beim offen Fahren ein schlechterer cw Wert herrscht. Sind halt eben verwirbelungen da...
Am 21.07.2007 um 19:07 Uhr hat Kaefer_Smart geschrieben:
Sollte ja nur ein Beispiel sein das man mit 41PS weniger verbrauchen kann als mit 55
Hallo Sahrah also ich verbrauche ungechipt ( :( )mit den breiten Riepens ca 4.5 l .
Bei normalen Reifen lag ich so bei 3.6 l bei normaler fahrt :lol: naja hab ihn auch schon mal schonend auf 3,2 l gehabt uiiiii aber naja nicht offen gefahren und gaaaaaaanz geplegt unterwegs gewesen, :-P :-P
Image Hosted by ImageShack.us
Shot with DMC-LS3 at 2007-07-04
Als noch meine Asphalttrennscheiben drauf waren da hatte ich auch immer unter 4 Liter.
Dann sollte man aber das Verdeck zulassen und
"bewußt" fahren.
Sobald Du sicherere Puschen drauf hast und offen fährst nimmt er mehr.
Aber das sollte es einem wert sein
:-D :-D
Der Rumrömerer
Mittelmaessige Geister verurteilen gewoehnlich alles, was über ihren Horizont geht..
@snowwhite:
So sieht die Welt aus! Man kann mit dem cabrio cdi unter 4l kommen, aber wer will schon permanent mit 90 km/h hinter LKWs kriechen und wenn er wirklich im Schnitt 0,5l mehr verbraucht, dann sollte dies einem die gewonnene Lebensqualität wert sein. Wäre doch schade um bei schönem Wetter geschlossen durch die Gegend zu fahren.
Adda,
Martin
hallo sahra
riecht das hier nach einer neuen kugel?
Ulli :-D
hört hört
wenns was wird cool
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
