Engelkaga
Handbremse zieht nur einseitig
haben heute die Handbremsseile gewechselt und der Smartie zieht auf der rechten Seite immer noch stärker als auf der Linken. Wie vorher mit den alten Handbremsseilen auch. Woran kann das liegen? Und was kann ich machen?
Vielleicht kann mir jemand helfen. Bitte.
Muss dringend zum TÜV und die bei Smart wollten nur für den Einbau der Seile 1,5 Stunden á 86,00 + Märchensteuer. Die Teile kommen extra.
Hallo, die Bremsanlage hinten ist selbstnachstellend. Die Betriebsbremse dürfte demnach auch ungleich ziehen, dass ABS gleicht das nur bem Messen ein wenig aus.
Mach mal folgendes:
Zieh bei stehendem Fahrzeug mal die Handbremse langsam an und zähl die Rasten bis nix mehr geht.
Dann bei langsamer Fahrt (20 - 30 km/h) auf freier Strecke trittst Du ruckartig mehrfach sehr feste auf das Bremspedal.
Der Smart wird dabei buckeln wie ein Pferdchen, aber das macht nichts.
Die Bremsverstellung in den Trommeln hinten werden sich dann nachstellen.
Dann zieh bei stehendem Wagen wieder die Handbremse an und zähl die Rasten. Es dürften dann weniger sein. Die Bremse hat sich dann nachgestellt.
Bei der Überprüfung der Handbremse solltes Du aber folgendes bedenken: Wenn im Smart nur der Fahrer sitzt, blockiert das rechte Hinterrad relativ schnell, weil es nicht so belastet ist wie das linke Hinterrad. Bei dem kurzen Radstand macht das schon einiges aus.
Gruß, Rolf
Oder die Bremsen hinten sind schon runter,da kann er nix mehr nachstellen.
bei mir wars auch der nachsteller..habe auch vom tüv nen mangel deswegen gekriegt und den dann augetauscht und nun gehts.
NEVER FORGET
Ist die Abweichung allerdings zu groß, dann gibt es keine Plakette.
Oft löst sich der Nachsteller, wenn wie ich oben beschrieben habe verfahren wird.
Gruß, Rolf
    • Servus,   es gibt zum Thema „Wer hilft wo mit der Star Diagnose“ einen Sammel-Thread, wo alle Forumsmitglieder die im Besitz einer Star Diagnose sind und damit helfen wollten, mit Nick und Postleitzahl angeführt werden.   Sieh nach, ob du jemanden aus deiner Nähe findest und schreib den User an. Brauchst nur auf den Unterstrichenen Nick in der betreffenden Zeile klicken. Ist ein Link der direkt zum jeweiligen User sein Profil führt.    Hier der Link zum Thread: Klick mich!   Smarte Grüße, SmartMan
