djfoxi
Verbrauch unter 3 Liter? Kein Problem
Seit 2002 fahren wir nahezu jedes Jahr mit unserem Smart an den Gardasee.
Ab Garmisch dabei aufgrund der schönen Landschaft und Vignette nur Landstraßen.
Die Straßen auf dem gezeigten Streckenabschnitt sind gut ausgebaut kurvig mit leichten Pässen, welche manuelles Schalten erfordern. Wenn man normal unterwegs ist,sich an die Tempolimits hält(Außerorts 80-100), haben wir bis jetzt jedesmal auf dieser Strecke einen Verbrauch zwischen 2,4 und 2,88 Liter auf 100km erzielt.
Das natürlich nicht im Winter sondern im Sommer meist mit Klima Stufe 1.
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 22.07.2007 um 13:46 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Respekt!
Kannst Du uns etwas über den Wagen sagen? Bj., Bereifung, Laufleistung?
Nach Kroatien und zurück hatten wir einen Verbrauch von 3,5 Liter. 2 Personen, viel Gepäck, Breitreifen und CDI Software mit 55PS. Maximale Geschwindigkeit waren 120km/h
Baujahr 2001 mittlerweile 116.000km.
Serienbereifung Conti Eco Contact vorne 135 hinten 175
Vollausstattung, somit höchstes Leergewicht (Glasdach,Ledersitze,Klima,Standheizung...)
Zu erwähnen ist, dass die Strecke keinesfalls stetig bergab läuft, oder ich als rollendes Verkehrshindernis auftrete, ich fahre so schnell wie erlaubt, beschleunige normal und passe vor Ortschaften/Beschränkungen soweit ersichtlich, die Geschwindigkeit durch Gaswegnahme an. Die Strecke beinhaltet 2 Pässe.(knapp 1200müNN)
Mein Smart ist nicht sparsamer als andere, siehe Gesamtverbrauch. Im Winter säuft er immer ordentlich...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Guckst Du!!
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Bei äußerst zurückhaltender und vorausschauender Fahrweise kann man den Verbrauch des CDI wirklich mächtig drücken.
Das sind aber Außnahmeverbräuche. Selber bin ich im letzten Jahr mit Anhänger (beladen ca. 160 Kg schwer) an die Nordsee gefahren. Die Fahrstrecke durch NRW und Niedersachsen war relativ flach und ich habe mich im Geschwindigkeitsbereich unter 95 aufgehalten und vorher den Luftdruck leicht erhöht. Mit Anhänger sind ja auch nur 80 erlaubt, aber der Tacho schummelt ja auch ein wenig.
Als Verbrauch hatte ich mit Hund im Kofferraum und eingeschalteter Klimaanlage auf Stufe I einen Wert von 3,25 l gehabt.
Im Alltagsbetrieb kann ich mit dem hohen Luftdruck aber nicht fahren. Da gehe ich sogar auf den Wert des Benziners runter, um wenigstens etwas Fahrkomfort zu haben. Eine Autobahn ist schließlich als ein als Wirtschaftsweg eingestufter Waldpfad.
Außerdem würden bei dem hohen Luftdruck die Fahrwerkskomponenten so stark leiden, dass mit einem höheren Verschleiß dort zu rechnen ist. Und der Ersatz kostet viel Geld - und auch Energie.
Man kann schon viel aus dem CDI herausholen - oder besser an Kraftstoff drinlassen, dass ist aber nicht die Regel. Es hat sich in der Vergangenheit aber auch gezeigt, dass die Art der Betankung die Verbrauchsbereichnung sehr schwierig macht. Bei einem 500 l Tank ist eine Abweichung von 1 l Kraftstoff wegen schrägstehendem Fahrzeug unerheblich, beim CDI mit 22 l macht sich das stark bemerkbar.
Gruß, Rolf
Mein Tacho zeigt (serienbereift) genau ein km/h zuviel an, von Schummeln kann hier eigentlich keine rede sein, unser Focus lügt glatte 10km/h vor :evil:
Imho ist der Unterschied zwischen Sollbefüllung und erhöhtem Luftdruck nicht so groß, dass es wirklich etwas dem Fahrwerk ausmachen würde.
Bei einer Tieferlegung sieht es natürlich wieder anders aus, aber mit dem Luftdruck alleine schadest du nicht dem Auto.
Am 22.07.2007 um 22:14 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Hallo, mit abgefahrenen Sommerreifen zeigt mein Tacho 140 und das GPS 135 wo der Motor abriegelt.
Mit neuen Winterreifen zeigt der Tacho auch 140, das GPS sagt aber 138.
Große Abweichungen sind beim Smart wirklich nicht vorhanden, aber die Tachometer in KFZ arbeiten progessiv. Bis etwa 50 / 60 zeigt der Tacho beideutend mehr an als man tatsächlich fährt. Das ist absichtlich so gemacht, damit im Stadtverkehr nicht zu schnell gefahren wird.
Was den Luftdruck angeht, ich fahre alltags (Stadt und Landstraße) vorne mit 1,7, hinten mit 2,0.
Bei meinen alten Contis (letzte Saison für diese Reifen) ist sonst kein Fahrkomfort vorhanden. Die Reifen sind altersbedingt einfach zu hart.
Außterdem dürft Ihr nicht vergessen, der 02er CDI ist besonders hart gefedert. Erst mit Einführung des EPS ab 03 wurde das Fahrwerk weicher ausgelegt und der Federweg leicht erhöht.
Im Sommer komme ich bei normaler Fahrweise mit regelmäßiger Nutzung der Klimaanlage auf 3,85 l. Auch bei geringerem Luftdruck.
Gruß, Rolf
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
