djmoritz
Brauche Montagehilfe
Hallo Leute,
ich breuche Eure Hilfe bei der Montage der Andrians und der Endstufe in meien 42 Bj.02/04.
Wo verbaut man die Frequenzweichen? Wo und wie montiert man die Endstufe am günstigsten?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Die Frequenzweichen kannst du im, am oder unter dem Amaturenbrett unterbringen. Oder auf dem Styroporkeil festmachen. Die Endstufe paßt evtl unter den Beifahrersitz, ansonsten halt dahinter. Fest machen kannst du die ganze Sache mit Klettband. Das hält wunderbar auf dem Teppich. Und vergiß nicht Strom und Chinch getrennt voneinander zu verlegen. Sonst gibts böse Geräusche.
Gruss Jana
*dieheutscheinbarnenhifi-fimmelhat* :-D
Die Endstufe unterm Beifahresitz zu montieren hatte ich schon ins Auge gefasst, war die Frage festschrauben oder anders befestigen. Mit Klettband ist ne gute Idee! Gibts da evtl. Thermische Probleme ( wg. Teppich oder so)?
Gruß Harald
Ich hab die Weichen im Beifahrerfußraum ganz rechts am Tridion befestigt. So kann ich bei Bedarf auch nochmal dran, ohne das A-Brett erneut auszubauen.
Die Endstufe sitzt bei mir auch unter dem Beifahrersitz - mit Klettband, wie von SmartyJana beschrieben.
Thermische Probleme (Du meinst wegen der Abwärmeöffnungen, die evtl. vom Teppich verdeckt werden?) hab' ich bis jetzt noch nicht feststellen können.
Ist das ein "bekanntes" Problem? Hab' in der Suche nix darüber gefunden...
Micha
Ja, das war meine Befürchtung. Aber wenn das bis dahin immer funktioniert hat werde ich das auch so machen.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Mal ganz "vorsichtig" nach der technischen Ursache des Lösens der Frontscheiben angefragt (über alle Baureihen betrachtet, ich war/bin (noch) nicht betroffen gewesen (2 x 450er, BJ: 2005/2006):   Sind der Kleber oder dessen Verarbeitung ursächlich ?   Oder liegt es eher an den Beschichtungen der Karosserie oder der Scheiben selbst ?   Wenn die Beschichtung der Scheibe es sein sollte (diese schwarze werksmäßige Abdeckung auf der "Innenseite" des Glases, damit man die "Klebewurst" von außen nicht sieht): Gibt da Unterschiede bei den (mutmaßlich verschiedenen) Herstellern der Frontscheiben. (Infos, damit man entsprechende Produkte/Hersteller meiden könnte) ?   Würde mich mal interessieren.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
