tocai41eRz
Temperaturfühler fortwo bj2004
Hallo smarties,
mir ist der temperaturfühler abgebrochen wahrscheinlich durch die waschanlage.
Jetzt will ich den heute wieder ranlöten, dass problem welches Kabel muss wo ran ^^
Sind ja glaub ich 1 grünes und 1 graues.
Wo muss welches ran das grüne oben oder das graue oben?
Also ich meine den Fühler für die aussen Temperatur, damit das klar is ^^
Und denkt dran, immer locker durch die Hose atmen.
Meine Smarte Seite
[ Diese Nachricht wurde editiert von tocai41eRz am 23.07.2007 um 13:35 Uhr ]
Meine Smarte Seite
Dem ist das nicht egal,wenn der falsch angeschlossen wird zeigt er falsche Werte an.
Reden wir jetzt einfach nur von diesem Schwarzen Plastik Pfeil? Der an meinem 2003er Cabrio vorne am Ladeluftkühler hängt? Wenn ja der Fühler passt eh nur in einer Richtung auf den Stecker. Habe davon auf der Arbeit 1000de von den Dingern 8-)
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
Hallo limited-one
Du hast vorne keinen Ladeluftkühler,der ist hinten im Motorraum mit einem Lüfter.
Vorne ist nur der Kühler für den Motor und der Verdampfer der Klimaanlage (wenn Klimaanlage vorhanden ist). ;-)
jungs ich meine das kleine schwarze plastikdingens :roll:
vorne unten rechts beim frontmittelteil... ich bin mir sicher das da 2 kabel ranführen...
]Hier guckt mal
Meine Smarte Seite
[ Diese Nachricht wurde editiert von tocai41eRz am 23.07.2007 um 15:04 Uhr ]
Meine Smarte Seite
Kannst du mal Bilder von den 2 Kabeln machen?
Ja das ist der Außentemperaturfühler, der ist bei allen Mercedes Fahrzeugen gleich die eine Klima oder einfach nur einen Außentemp. Fühler haben. Der Fühler passt normaler weise nur in einer Richtung.
ICQ: 145352918
Am 23.07.2007 um 13:33 Uhr hat tocai41eRz geschrieben:
@limited-one,
der Stecker paßt nur in einer Richtung,
wie du aber lesen kannst sind bei ihm die Kabel ab,
denke das er um eine 50:50 Lösung beim Löten nicht rum kommt. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Allein dieser Hinweis zeigt ja schon, daß sich die Smartbauer selbst unsicher sind, inwiefern man das Fzg. überhaupt, sicher am Hang abstellen kann. Aber ok. Ich hab immer 2 Unterlegkeile für unterwegs dabei, selbstgemacht aus Holzklötzen, damit sie für Langfinger uninteressant sind....   Mir geht es jetzt eigentlich nur noch darum, ob das abstellen des Motors auch bei Stufe A für das Getriebe  unproblematisch ist und das anschließende verbleiben bei Stufe A beim abstellen. Da ich das Fzg. öfter mal auf dem Hof abstelle und den Schlüssel dabei stecken lasse. Die Antwort darauf steht leider in keinem Handbuch und ist bisher auch im Forum hier, noch völlig offen und unbehandelt.
