pumex37
Verbogener Heckgepäckträger...
Hi Smartianer!
Habe mir für unsere Mountainbikes den Fahrrad-Heckgepäckträger gekauft. Damit sind wir dann (beladen) auf die Autobahn.
Davon mal abgesehen, dass mein Kleiner dann gar nicht mehr im 6.Gang fahren will und auch nicht über 110 km/h, bekam ich nach Demontage des Trägers die Glas-Heckklappe anschließend nicht mehr zu, denn die oberen Halter des Heckträgers hatten sich (offensichtlich durch den enormen Druck des Fahrtwindes) verbogen und mussten erst wieder gerichtet werden.
Das Ganze passierte beim 2.Mal auch wieder.
Hat einer von Euch bereits die gleichen Erfahrungen gemacht? Die beim Smartcenter können sich das überhaupt nicht erklären.
Die Fahrräder sind zwar ziemlich schwer, aber über 30kg bringen sie nicht auf die Waage.
Schwitzig-heisse Sommergrüße von
Sandra
W-O 333
ich hab schon mehrfach gehört, daß das passieren kann, mir persönlich aber nie. anscheinend waren die halter der ersten stunden noch ein wenig solider gebaut.
gegen die verbiegerei kommt man eigrntlich nur mit einem umbau des trägers an. ist vielleicht ein wenig aufwendig, aber man bekommt normale fahreigenschaften (135km/h ohne probleme), einen besseren schwerpunkt, normalen verbrauch und ein besseres aussehen "gratis" dazu!
eine anleitung zum umbau findest du hier!
gruß aus MUC
gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gerhard am 28.08.2001 um 10:13 Uhr ]
Mein bike-w³
    • Hallo, nach dem die Batterie bei meinem 450er Bj 2001 zum Kupplungstausch etwas länger nicht angeschlossen war denkt er jetzt wo er wieder am Strom hängt, er ist ein Diesel und macht bei Zündung ein die Vorglühleuchte anstatt der Motorkontrollleuchte an. Außentemperatur wird in Grad/Fahreneinheit angezeigt was ja mit SD einfach zu beheben ist. Sonst ist mir noch nichts aufgefallen Tacho, Drehzahlmesser, Ganganzeige funktioniert. Tankanzeige kann ich nicht kontrollieren weil der voll ist. Da ich einen 200 km/h Tacho habe stellt sich mir die Frage, wenn ich jetzt eine neue Inbetriebnahme mache ob ich da nicht die Tachokennlinie überschreibe und ich danach die normale 140km/h Kennlinie habe. Vielleicht weiß das ja der eine oder der andere😉   Lg Max
