robstar1976
Hilfe bei Anschluß eines Aktiv-Subwoofers
Hallo zusammen !
Ich möchte gerne ein wenig an meinem Smart ForTwo Cabrio rumbasteln und ihm
für einen schöneren Klang einen kleinen Aktiv-Subwoofer verpassen. Meine Ansprüche
sind hier sehr gering und ich möchte gerne einen superflachen Subwoofer in suplerflachem
Gehäuse verbauen. Andere Geschichten kommen für mich nicht in Frage.
Aktuell sieht es in meinem Auto so aus, dass ich ein Blaupunkt-Radio drin habe. Zu den Serienlautsprechern habe ich noch jeweils hinter die Sitze Aufbaulautsprecher geklemmt und ein wenig Raumklang zu erzeugen.
Da ich absolut keine Ahnung habe wie Subwoofer angeschlossen werden und weiss, dass es auch noch so was wie Verstärker und Frequenzweichen gibt, wollte ich hier mal Fragen, ob mir das jemand mal kurz „für doofe“ umreissen könnte.
Wenn ich es bisher richtig verstanden habe, ist ein Aktiv-Subwoofer einer mit eingebauten Verstärker.
Da ich an meinem Radio keinen separaten Anschluß für Subwoofer habe, werde ich das Signal von den Lautsprechern abgreifen müssen.
Nach meiner Logik wird der „Saft“ dann auf die Lautsprecher und den Subwoofer aufgeteilt.
Bei dem Subwoofer sollte das aufgrund des integrierten Verstärkers kein Problem sein, aber aus den Lautsprechern wird dann wohl so gut wie nichts mehr rauskommen, oder ???
Kann mir das jemand ein wenig erklären ?
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang ein Verstärker und eine Frequenzweiche.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
LG
Robstar
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
