Mali
Nürburgring
Hallo! Wir fahren auf jeden Fall mit......Wer noch?
Nadine & Christof
Liebe Grüße aus dem schönen Rheinland
Nadine
Also in erster Linie fahren wir aus Spaß an der Freude zum Ring. Aber wenn ich schon mal da bin, werde ich natürlich ein paar Runden auf der" Grünen Hölle" drehen .Wir werden uns dann alle zum Fachsimpeln im "Brünnchen" treffen und das Adrenalin beruhigen, halt eine Menge Spaß haben .Also am 9.9.2001 werden wir da sein
Markus Rosen
Smart-Team-Ruhrgebiet
www.smartteam-ruhrgebiet .de
M.Rosen
    • P1800: Unplausible Getriebedaten P1901: Fehler Schaltvorgang 1 Diese Fehler deuten auf ein Problem mit dem Schaltmotor hin.  Das würde auch erklären warum das einlernen der Kupplung selbst funktioniert. Denn dazu wird kein Gang eingelegt sondern lediglich im Leerlauf eingekuppelt. Sobald eine Getriebedrehzahl erkannt wird ist das dann der Schleifpunkt.    In der Theorie muss die Kupplung daher zumindest trennen sonst könnte der Vorgang nicht abgeschlossen werden. Auch der Kupplungsaktuator sollte daher funktionieren.    Das Getriebe bekommt dann wenn man fahren möchte den ersten Gang nicht eingelegt. Siehe P1901.    Wurde bei der Reparatur der Schaltaktuator demontiert? Wenn ja wurde das Getriebe danach angelernt?  Wenn das nicht möglich ist dann kommt auch ein defektes Getriebe in Frage insbesondere wenn beim vorhergehenden Kupplungsschaden der Aktuator defekt war.  Dann brechen gerne die Synchronringe des Ganges welcher gerade geschaltet werden sollte als der Aktuator starb.
