Jona
Verkaufe Babyschale bzw. Kindersitz mit Basisfix
Habe eine Babyschale (0-13kg) mit dem dazugehörigen Basisfix zu verkaufen (Original Smart /Storchenmühle).
Bezug und Grundfarbe des Sitzes ist dunkelblau die Sitzfläche ist mit dezentem Karomuster versehen. (So wie die Dinger halt aussehen. (Seite 15 im PDF-Zubehörkatalog 2006 von der Smart.com) )
Weiter gibt es dazu einen Sitzverkleinerer, Schulterpolster und ein "Cabrioverdeck"/Sonnenschutz für den Sitz.
Sitz und Gestell sollten in jeden Smart pure, pulse, passion und fortwo passen
Teile sind gebraucht, frisch gewaschen aus Nichtraucher- und Nichttierhaushalt.
VB 100 Euronen
Um den Sitz mit dem Basisfix ("das Gestell") in den Smart zu bekommen, wird noch der Isofix/ die Schnellbefestigung benötigt.
Der Isofix wird an der Lehnenbefestigung des Beifahrersitzes befestigt, und schaltet nach elektronischer Aktivierung in der Bordelektronik den Airbag ab, sobald eine Babyschale eingesetzt ist.
Die Arbeit dürfte im Smartcenter nicht mehr als 15 Minuten dauern, da es nur 2 Schrauben raus und wieder rein sowie ein Stecker zu verbinden gibt. Fahrzeugseitiges Kabel für den Isofix liegt unter dem Teppich des Beifahrersitzes und ist im Normalfall leicht zu erreichen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jona am 24.07.2007 um 23:01 Uhr ]
Hallo Jona,
ich suche den Smart for 2 fähigen Kindersitz mit Isofix - ist Deiner noch zu haben?
Ich weiss, Deine Anzeige ist schon älter, ich wollt es aber trotzdem versuchen.
Besten Gruss
Vera
    • Der Stecker X85/10, der auf dem Plan zu sehen ist, über den die Leitung auf dem Weg zum Motor drüber geht, befindet sich offensichtlich irgendwo im Fahrerfußraum an der Mittelkonsole. Auf dem unten stehenden Bild ist er einigermaßen zu sehen. Dieses Bild stammt, nochmaligen Dank an den User 450-3, aus der Anleitung zu Einbau einer Standheizung, denn in diesem Zusammenhang muss ja der Innenraumlüfter laufen, um die Wärme der Standheizung zu verteilen. Deshalb wird der Stecker in diesem Zusammenhang modifiziert. Die Anleitung zum Einbau einer Standheizung von Webasto wäre auf dieser Seite zu finden, den Stecker X85/10 müsste es aber auf jeden Fall geben, auch wenn keine Standheizung verbaut ist. Dieser Stecker wäre auf jeden Fall ein Zielpunkt bei der Fehlersuche bzw. weiteren Eingrenzung! 😉 Wie schon geschrieben befindet sich irgendwo in der 12 Volt Zuleitung zum Motor ein Kurzschluss, die andere Leitung incl. der Widerstände ist eigentlich nicht relevant, das kann nicht der Verursacher sein.
