Bernibärchen
Tacho-Beleuchtung flackert...
HI,
heute auf dem Weg zur Arbeit fing meine Beleuchtung an zu flackern, :o nur im rechten Teil vom Tacho. Lose Birnen können es nicht sein, da ich es mit rütteln versucht habe und die Lampen "an" blieben. Beim Bremsen waren sie kurzfristig aus, :-x aber dann funzten sie wieder wie vorher, kein flackern beim Bremsen auf unebener Straße oder sonst.
Ist euch schon einmal ähnliches passiert?
Bernd
HH-BB 2512
Bernd Window_wipers.gif HH-BB 2512
We have enough youth, where is the fountain of SMART?
Sieht so aus als wenn ein Birnchen den Geist aufgibt. Eine Anleitung zum Leuchtmitteltausch findest Du hier.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Hallo Bernd!
Nach Rücksprache mit unserem Service könnte es eventuell auch der Lichtschalter sein. Hast du schon mal geprüft, ob auch das rechte Rücklicht flackert? Das ist dann ein Anzeichen für den defekten Lichtschalter.
Setze dich doch einfach mit unserem Herrn Loose im SC Wandsbek, Tel. 040/696522-50 in Verbindung, damit wir dir schnell helfen können.
Gute Fahrt!
Raffay "smart-city" Team Hamburg
Patrick Raap
Danke für die Tipps,
@Guido, das mit den Birnen habe ich mir auch schon gedacht und wollte das heute prüfen, aber wie Patrik vom SC HH schreibt hatte ich die Vermutung das evtl. der Lichtschalter def. ist.
@Patrik, da ich heute sowieso ins Kino (UCI Smart City) gehe werde ich wohl etwas früher los und persönlich bei euch vorbeikommen.
:-D Allerdings kann ich wenn ich fahre nicht sehen ob das Rücklich flackert :-D
Bernd
HH-BB 2512
Respekt, SC HH!
Das nenne ich "auf den Kunden zugehen"!
Wünschte, das wäre hier auch so!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
@ SC Hamburg Ost
Prima Service, war gestern um 17:00h bei euch und der Werkstattmeister hat mir den Wagen sofort abgenommen und gesagt 30 min und alles ist fertig. 8-)
Gegen 17:45h war ich wieder zurück, Smart war fertig und
... mein Papi hat nicht einen Pfennig dazubezahlt :-D
So stelle ich mir Kundeservice vor!
Bernd
HH-BB 2512
War es denn nu der Lichtschalter :-?
Gruß Peter
HB-P 556 cdi numeric blue/ bung. red
zx-12r@gmx.de
Gruß Peter
zx-12r@gmx.de
Hallo Bernd, hallo smart-Freunde!
Vielen Dank fürs Lob, so macht uns das Arbeiten natürlich gleich viel mehr Spass!
Also, für die Neugierigen unter euch: Die Ursache des Flackern war in der Tat ein defekter Lichtschalter, der auf Garantie gewechselt wurde.
Es lohnt sich also immer, die Serviceintervalle im SC durchführen zu lassen. Deswegen hat Bernd nicht einen Pfennig dazu bezahlt...
Gute Fahrt!
Patrick Raap
Hallo Patrick,
finde ich ja absolut super, das ein SC hier im Forum so aktiv mit macht. Was ist denn jetzt mit dem Lichtschalter, kommt immer noch die gleiche Version zum Einbau oder gibt es jetzt einen Nachfolger der bessere Kontakte hat? Ansonsten werde ich bei JEDER Inspektion natürlich darauf bestehen müssen, das der Lichtschalter gewechselt wird, denn wenn er schon warm wird, ist er in meinen Augen defekt und MUSS gewechselt werden. Was sagt MCC dazu, das Problem ist doch so alt wie der Smart...
Gruß Peter
zx-12r@gmx.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peter_HB am 29.08.2001 um 11:32 Uhr ]
Gruß Peter
zx-12r@gmx.de
Hallo Peter!
Laut unserem Service sind die neu verbauten Schalter abgeändert, so das sie nicht mehr nach kurzer Zeit ausfallen. Im Detail kennen wir die Änderung leider auch nicht, wir vermuten aber auch die Kontakte. Wenn bei dir Probleme auftauchen, solltest du mal ins SC fahren und den Schalter prüfen lassen, da das Problem bekannt ist.
Gute Fahrt!
Patrick Raap
Guten Tag Patrick,
solange die Lichtschalter ja nur dafür sorgen dass das Licht ausfällt (was auf einer Nachtfahrt auch nicht gerade prickelnd wäre) geht es ja noch. Aber wenn sie plötzlich mitten in der N8 das Fernlicht aktivieren und dann aufgrund des hohen Stromdurchsatzes verschmoren (und evtl nach einiger Zeit auch einen Brand verursachen) dann ist dies schon heftiger. Ist mir passiert - und der Gestank ist trotz Gegenmaßnahmen immer noch nicht 100%ig weg...
Ach ja, demnächst noch mehr zur Reparatur des LS in Nürnberg und dem drumherum...
Gruß, Gustav
PS: Ich hoffe ihr habt den Bernd gut versorgt :)
Am 28.08.2001 um 09:44 Uhr hat sualfons geschrieben:
Respekt, SC HH!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
echt klasse, super Service. wäre auch schön wenn so mancher Sc hier im Süden auch so wäre.... Respekt
MFG
Der Konzertsmart und die Anleitung zum Bodypaneltausch
powered by Monstersound
Smart-Club 00589
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
