Feensmart
Sammelbeschwerde undichte Heckklappe
ich habe aber auch das problem das die Heckklappe nicht richtig schliessen tut auf der rechten seite aber dann einmal nachgedrück und zu ist sie.bis jetzt auch noch nicht das problem gehabt das es nass wird GOTT SEI DANK.
Ich habe da mal im SC nach gefragt und die meinten es sei normal.Normal?ich glaube nicht das das normal ist aber na gut.
greetz :)
lol
schau mal unter dem fred antworten der sc mitarbeiter oder die besten sprüche
gruß
Hallo!
Ich beteilige mich gerne an einer (Sammel-)Beschwerde. Trotz einstellen der Heckklappe im SC ständig Wassereinbruch. Ich hab's so satt.
Grüße Gerd
GeeDee ;-)
ich habe mir feensmarts cabrioheckklappe die letzte woche mal angeschaut. (sollte angeblich nach aussage center, nix mehr zu verbessern sein).
den monteuren die da hand angelegt haben kann ich nur unfähigkeit oder blindheit bescheinigen, vermutlich aber beides.
die klappe stand am dichtgummi zum verdeck
auf der rechten seite passend im schloß, links
sah es aus als wäre die klappe offen, war aber
im schloß eingerastet !!!.
die verstellmöglichkeit des einrastbügels habe ich mittels grösserer befestigungslöcher vergrössert, und so auch links einen ordentlichen anpressdruck der klappe auf den dichtgummi einstellen können.
ob es dicht ist/bleibt, sollte erst nach gründlicher trockung des kpl. innenraumes
sichtbar sein. nadines cabrio war zum zeitpunkt meiner handanlegung, ein fahrbares aquarium. haben nur die fische gefehlt.
und da gabs vom center die aussage " da ist nix weiter zu verbessern " !!!!!
bisher waren die cabrios bei denen ich die klappe so nachgebessert habe, alle dicht.
meine beiden eingeschlossen.
welches SC war das denn??
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
dank dieter is mein mucki nun dich!
trocken isser noch lange nicht..leider
der SC-mitarbeiter auf der hanauer landstr. in F scherzte sogar noch, als er meine luftmatratze in den kofferraum legte: "na die brauchen sie auch in dem auto"
SEHR WITZIG! hab meinen mucki ja absichtlich vollaufen lassen :-x
danke an dieter nochmal!
@gerd....leider war nun deine antwort etwas spät...aber schreib doch mal dave85 ...vielleicht is er noch dabei!
grüssli
nadine
Bei meinem Coupe hatte ich auch Wassereinbruch im Kofferraum. Nach abdichten der Seitenfenster immer noch. Bevorzugt nach längerer Regenfahrt ne Wasserpfütze.
Nach längerem Suchen hatte ich die Dichtung der unteren Heckklappe in verdacht.
Zwei Muttern der Heckklappe gelöst etwas, nach innen verschoben und wieder festgezogen.Mit Kreide geprüft, ob die Dichtungen überall anliegen.
Seitdem schließt die Klappe wieder etwas strenger, es ist etwas leiser geworden und kein Regenwasser mehr im Kofferraum. Aufwand 5Minuten.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
