Sherryclaudia
Probleme mit einer Schraube,Klappern und 1000 €
Hallo erstmal,
ich habe ein GROSSES Problem, ich fahre einen Smart fortwo - Bj. 10-1998.
Seit 2 Monaten klappert es jedesmal beim Fahren über eine Unebenheit aus dem Motorraum. Nach langem suchen, haben wir das Problem gefunden, ein "Träger oder wie auch immer das Teil heißt" schlägt auf eine Schraube. siehe foto
[/img]1.JPG
wir waren also bei mehreren Werkstätten, und als wir erzählt haben "Smart...., hat man uns gleich freundlich wieder rausgeschmissen - weil keiner will den Smart reparieren ??? Warum nur :roll:
Wir waren dann beim Smart Service Center und die haben gesagt: "schraube wurde damals (reparatur ?) schräg reingeschraubt - neu reinschrauben kostet 15 Euro. Nach 3 Std. kam ein Anruf - sie bekommen die Schraube nicht rein bzw. rausgeschraubt. Und der T-Träger ???? müsse komplett gewechselt werden wenn die schraube abreißt (für 998 ,-€) ?????
Und das ist zuviel Geld für ne Scheixxx Schraube die nicht raus bzw. rein will....
Habt ihr einen Tipp, was man noch machen kann ? Mein Mann hat vor der Abgabe im SSCenter die Schraube mit "diamant-oil" eingesprüht.
Oder kennt ihr jemanden im Raum Hamburg der sowas reparieren kann - da wir sonst nicht durch den TÜV kommen !
hier noch ein paar Fotos zum orientieren:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sherryclaudia am 25.07.2007 um 23:51 Uhr ]
Also ich hab meinen Motor ausgebaut nebst kompletten Hinterachsrahmen - wie man diese Schrauben schräg reindrehen kann ist mir schleierhaft ... :o
Mein Tip .. erstmal alle Schrauben an den Achsschenkeln nebst der gegenüber liegenden Seite kösen ... das ist die Schraube nicht mehr unter Spannung. Dann sanft mittels aufgesetzter Nuss "prellen" .... meist kann man die dann leicht lösen.
Heckpanel abbauen und die Crashbox, dann kann man das Gesinde von Innen auch mit Rostlöser vollsauen ...
Versuchs mal bei ner andren Werkstatt ....
Keep on rollin´ ....
Vor man hinten komplett den Rahmen tauscht wegen sowas mit nem Fachbetrieb Kontakt aufnehmen der weiß wie man "Heli Coil" schreibt, sind hochfeste Stahlgewinderingeinsätze welche je nach Material ein besseres Gewinde als das ursprüngliche herstellen. Dann ne Normschraube verwenden, weil die Smart Schrauben von dem Träger sind ja selbstschneidene welche beim ersten Mal montieren da reingedonnert werden und auch aus dem Grund möglichst nicht vertauscht werden sollten da nur ein der 4 Schrauben perfekt zum jeweiligen Gewinde passt....
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
wilkommen im forum,
solche ferndiagnosen sind net leicht zu beantworten.
zb. sehe ich das du eine neue auspuffschelle hast.
evtl liegt es daran, gene klappert auch das hitzeschutzblech am hinteren panel.
füll mal dein profil richtig aus, wenn leute wissen wo du wohnst, meine damit den landkreis, sind bestimmt auch leute aus deiner nähe hier und könnten sich das mal live ansehen.
bist du aus der rhein-main-gegend, dann könntest bei nem schraubertreff mal rum kommen und da werden wir auch so ein problemchen hin bekommen!!
grüße
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Ich würde mich auch mal um den Ölverlust kümmern, sieht nämlich so aus als wäre der Simmering von der Antriebswelle undicht............ ;-)
Hallo also ist dieses Geräusch den schon immer da gewesen? Wäre ja auch zu überlegen ob die Schraube (wenn Sie es denn ist) schon schief im Werk montiert wurde. Da ich selber in einem Autowerk arbeite weiß ich wie die Schrauben das eine oder andere mal reingew%%& werden. Nach dem Motto fest ist fest. Sollte das so sein würde ich dafür kein Geld bezahlen dann sollte das über Kulanz von Seiten Smart übernommen werden.
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
Am 26.07.2007 um 10:07 Uhr hat limited-one geschrieben:
Wäre ja auch zu überlegen ob die Schraube (wenn Sie es denn ist) schon schief im Werk montiert wurde. [...] Sollte das so sein würde ich dafür kein Geld bezahlen dann sollte das über Kulanz von Seiten Smart übernommen werden.
Kulanz nach neun Jahren und (wahrscheinlich) mehreren Vorbesitzern, ganz zu schweigen einer mehr oder weniger bekannten Reparaturhistorie?
Ja, ist denn heut schon Weihnachten? :)
@Sherryclaudia:
Wo bist du denn in HH? Du solltest wirklich mal dein Profil auffüllen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 26.07.2007 um 17:17 Uhr ]
Danke für die Antworten...
Hab mein Profil etwas ausgefüllt-
Komme aus Hamburg Horn.
    • Guten Abend zusammen,  wie die Überschrift schon erahnen lässt habe ich Probleme mit dem Türschloss der Fahrerseite meines 451 und hoffe hier vlt ein paar Tipps zu bekommen.   Die letzten Wochen musste ich teils 2 mal den Schlüssel drücken um das Fahrzeug zu öffnen. Das war nicht immer der Fall, aber wurde häufiger. Abschlüssen funktioniert immer sofort beim ersten Mal. Man hört den Motor in der Tür arbeiten (beim öffnen klang er manchmal etwas kläglich, als würde ihm die Puste ausgehen).   Aktuell ist es so das ich den Wagen garnicht mehr per FunkSchlüssel öffnen kann. Man kann so oft drücken wie man möchte, die Fahrertür entriegelt nur per Schlüssel im Schloss. Zieht man während des „aufschließens“ etwas am Türgriff rum, schafft man es manchmal den Wagen ohne Schlüssel im schloss zu öffnen, also so wie es sein sollte. Abschließen funktioniert immer noch einwandfrei. Mir kommt es so vor als wäre etwas schwergängig im Schloss, anders kann ich mir das ganze nicht erklären da es manchmal funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit das Schloss auszubauen um es zu öffnen und es abzuschmieren? Kann man das Schloss überhaupt so einfach ausbauen ? Wäre super wenn mir da vlt jemand weiterhelfen könnte. Ein neues Schloss für die fahrertüre ist ja ziemlich schwer zu bekommen wie ich gesehen habe.
