marathonsmarti
Abgenutze Reifen
meine jetzige Sommerbereifung ist fast bis auf die Mindesttiefe abgefahren. Wenn im Herbst die Winterbereifung aufgezogen wird, werde ich mir natürlich entsprechenden Ersatz besorgen.
Nun meine Frage: Ich bemerke z. Z., dass bei langsamer Geschwindigkeit eine art schlagendes Geräusch m. E. durch die hinteren Räder auftritt.
Hat das wohl etwas mit der Abnutzung zu tun, oder habt Ihr hier eine andere ERklärung.
Danke für Eure Antworten.
Viele Grüße vom Schreibtisch
Beate
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
Moin, also ich kenne solche Geräusche eigentlich nur von zu wenig Luftdruck, Reifen mit Unwucht oder defekte Radlager.
Das mal so auf die schnelle zwischen 2 Bechern Kaffee :-D
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
Mein Hinterreifen bei meinem CDI war derart unrund abgeschliffen, das er auch bei geringer Geschwindigkeit zu poltern begann. Er hatte auf einer Fläche von ca. 15cm ca. 3mm weniger Profil als an anderen Stellen. Reifen getauscht, gewuchtet, alles wieder im Lot...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Tach auch...
die Hinterreifen neigen zur Sägezahnbildung....
das rumpelt dann.... also weg damit....
die sind ja eh schon runter...
Blue
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
    • Die Vorschriften sagen aber auch, das dein Rücklicht ein E Prüfzeichen haben muss.  Dieses E Prüfzeichen wird mit den entsprechenden Leuchtmitteln erteilt.  Desweiteren stehen auf der Streuscheibe deiner Rücklichter Kürzel was in der Rückleuchte verbaut ist und mit welchem Leuchtmittel sie zu betreiben sind.  Auch das Kürzel AR fehlt deinem Rücklicht.  Natürlich ist es gut möglich, dass der Tüv das nicht bemerkt oder es deinem Prüfer schlicht egal ist.  Legalisieren kann man sowas nur mit einem Lichtgutachten im Labor welches tausende Euro kosten würde.    Deswegen..... ja witzig aber trotzdem vollkommen nicht legal. Da ist vollkommen egal ob grundsätzlich die Gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden oder nicht. Ohne Prüfzeichen welches gültig ist (deines ist, solange die falschen Leuchtmittel verbaut sind, in jedem Fall erloschen) keine Zulassung/Betriebserlaubnis.      Gängige Kürzel sind :    A: Begrenzungslicht (auch Standlicht genannt). B  Abblendlicht. R: Fernlicht. RL: Tagfahrlicht (Running Light). B: Nebellicht. F: Nebelschlussleuchte. AR: Rückfahrscheinwerfer. S1: Bremsleuchte. 1a, 1b, 2a: Blinkleuchten (vorn oder hinten).   Kombinationen und Lampentypen: HCR: Abblendlicht und Fernlicht können gleichzeitig eingeschaltet werden.    HC/R: Abblendlicht oder Fernlicht (kann nicht gleichzeitig eingeschaltet werden).    X: Für AFS-Scheinwerfer (Advanced Frontlight System), die ihre Ausleuchtung je nach Geschwindigkeit und Lenkeinschlag anpassen.    DC: Xenon-Abblendlicht.    DR: Xenon-Fernlicht.    D (z.B. D1, D2, D3, D4): Steht für Entladung (Discharge) und bezeichnet die verschiedenen Entwicklungsversionen von Xenonlampen.    H (z.B. H4, H7): Zeigt den Typ einer Halogenlampe an, wie sie früher in den Scheinwerfern verwendet wurden.
