marathonsmarti
Abgenutze Reifen
meine jetzige Sommerbereifung ist fast bis auf die Mindesttiefe abgefahren. Wenn im Herbst die Winterbereifung aufgezogen wird, werde ich mir natürlich entsprechenden Ersatz besorgen.
Nun meine Frage: Ich bemerke z. Z., dass bei langsamer Geschwindigkeit eine art schlagendes Geräusch m. E. durch die hinteren Räder auftritt.
Hat das wohl etwas mit der Abnutzung zu tun, oder habt Ihr hier eine andere ERklärung.
Danke für Eure Antworten.
Viele Grüße vom Schreibtisch
Beate
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
Moin, also ich kenne solche Geräusche eigentlich nur von zu wenig Luftdruck, Reifen mit Unwucht oder defekte Radlager.
Das mal so auf die schnelle zwischen 2 Bechern Kaffee :-D
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
Mein Hinterreifen bei meinem CDI war derart unrund abgeschliffen, das er auch bei geringer Geschwindigkeit zu poltern begann. Er hatte auf einer Fläche von ca. 15cm ca. 3mm weniger Profil als an anderen Stellen. Reifen getauscht, gewuchtet, alles wieder im Lot...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Tach auch...
die Hinterreifen neigen zur Sägezahnbildung....
das rumpelt dann.... also weg damit....
die sind ja eh schon runter...
Blue
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
