micha1300
WHB o.ä
Hallo habe mir Heute einen 42 gekauft ,allerdings mit Unfall Vorne rechts ich benötige Explosionszeichnungen von der Achsgeometrie ...am besten wäre ein WHB mit allem drum und dran Motor usw. wer kann wer hat....??? ist ein 99er ........Danke
die Explosionszeichnungen gibts nur im Teilesystem von Mercedes Benz. Wenn du ein gutes SC bei dir in der Nähe hast, drucken die vielleicht die Seite für dich aus.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
