p1c4rd
spritverbrauch gesenkt
huhu leute
ich habe ein sehr komisches phänomen bei meiner kugel.
seit 5 tankfüllungen komme ich pro ei 20km weiter. also pro tankfüllung 100km
ich habe weder am auto noch an meienr fahrweise etwas geändert. ich tanke immern och den gleichen sprit.
also ich habe wirklich nichts geändert.
hat einer eine erklärung für sowas ?
grüße
fabi
ja den hab ich kaputt gemacht 1
ja den hab ich kaputt gemacht 2
ja den hab ich kaputt gemacht 3
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Bei warmen Temperaturen brauchen die Motoren weniger Kraftstoff. Ist im Sommer - sofern es nicht kalt ist - eine ganz normale Sache.
Gruß, Rolf
die letzten 2 sommer hatte ich den efektn icht gehabt...
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Handbremse gelöst???
Bis dann, Stefan
ich fahr immer mit handbremse voll durchgezogen.
ich hab deswegen auch die kabel durchgepitscht, damit das nervige piepen aufhört wenn ich mit gezogener handbremse fahr
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Lässt sich pauschal nicht sagen - normal ist der Wirkungsgrad bei relativ kühler oder kalter und feuchter Aussenluft weitaus höher als bei wamer ... im Winter laufen Motoren besser als bei Bullenhitze - erst recht ein Turbomotor. Morgens, wenns z.B. vorher geregnet hat läuft meine Kugel wie irre, am Abend bei 35 Grad Hitze nimmer soooo doll.
Der LLK tut sein übriges die leistung bei Kälte / Kühle zu erhöhen und mit etwas mehr Kraft tut sich der Motor leichter den Wagen zu bewegen - ergo weniger Verbrauch.
Der Trugschluss, bzw Stammtischweisheit erin getunter Motor brauche mehr stimmt ja auch nicht. Mit mehr Kraft zieht der Wagen sich leichter ... habs bei meinem Zweitwagen nach Motortuning / größerem Ladeluftkühler deutlich gemerkt. Mehr Power, aber bei gleicher Fahrzweise erheblich weniger Sprit !
Denke der Effekt ist auf was andres zurückzuführen .. andere Spritsorte, andere Tanke, andere Zapfanlage mit anderem Abschaltpunkt .... was auch immer...
Zu bedenken ist, das weder die Tankuhr noch der Kilometerzähler ein geeichtes Messgerät ist. Die haben beide eher "Eieruhrqualitäten" ... ;-)
Keep on rollin´ ....
also wie gesagt.
ich habe immer die gleiche tanke und immer die gleiche säule und tanke immer den gleichen sprit. ich habe am auto garnichts geändert und habe auch an meiner fahrweise absolut nichts geändert.
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Tankgeber kaputt................... 8-) ;-)
daran hatte ich auch mal gedacht aber das kann nicht sein, weil ich sonst schon längst trockengefahren hätte.
ausserdem kommt das nicht ganz mit meiner normalen beitank menge hin, wenn der kaputt wäre
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Naja, man(n) wird Älter und vernünftiger, die Trittst einfach weniger aufs Gas, oder schau mal ob er den Sprittanteil mit Öl ausgleicht :-D so wie meiner (noch, der neue Motor ist da, aber keine Zeit da heute Papa geworden)
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00
Am 28.07.2007 um 19:19 Uhr hat kristofer geschrieben:
Wie weit kommst Du denn insgesamt mit einer Tankfüllung?
jetzt 550 km und ich tank meistens immer ziemlich genau 18 liter
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
lol, bei 18 lidder schaff ich vllt grad mal 350km.
Das wären bei dir 3,27 lidder Verbrauch.
Schafft man ja mitm CDI mit hängen und würgen.
Wohl eher einmal nachgetankt und vergessen zurückzustellen :-D
Smart Fortwo & Passion BJ 99
46.000 km habe ich zur zeit drauf.
und eben weil der spritverbrauch so extrem runtergegangen ist wunder ich mich
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
hast vieleicht eine tankstelle gefunden die ordentlichen sprit verkauft, wir haben hier eine da geht das auto fast garnicht mehr und braucht mal eben 1-1,5l mehr
Gruß Christian
wer lesen kann ist klar im vorteil :-P
ich tanke seitdem ich meine kugel damals mit 7.000 km gekauft hatte IMMER an der gleichen tankstelle an der gleichen zapfsäule den gleichen sprit.
warum kapiert denn keiner, dass wenn ich sage ich habe nichts geändert, dass ich nichts geändert habe :-?
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
entweder deine Gaspedalbeinmuskulator ist schwächer geworden, aber Spaß bei Seite.
Kann mir vorstellen das z.B. der Ladedrucksensor einen geringeren Ladedruck angibt, dann wird weniger eingespritzt...,hast aber auch weniger Leistung dann, wenn auch nur geringfügig...oder auch der Temperaturfühler im LLK..., oder die Zapfpistole hat sich verändert und macht jetzt später "click"....
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 01.08.2007 um 13:37 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
meiner Meinung nach, ist es schwierig bei den Smarts einen genauen Verbrauch zu ermitteln. Ganz alleine aus dem Grund, dass man den Tank nicht wirklich jedesmal exakt gleich befüllen kann. Dadurch varriert die getankte Menge teilweise im Literbereich. Die Konstruktion von dem Tank ist mir ein Rätzel. Er scheint sich nicht nur bei steigendem Inhalt auszudehnen, sondern beim Befüllen enstehem mitunter große Lufteinschlüsse.
Wenn man den Tank voll macht und einige Momente wartet, sackt der Pegel ab und man kann weiter befüllen. Ich hab den Tank auf diese Weise randvoll gekriegt und so meinen Verbrauch ermittelt (da man den Pegel sehen konnte und so leicht wieder erreichen kann). Mein Cdi liegt da bei 4,8 L/100km bei einer Durchschnittgeschwindigkeit von 100 km/h.
Ich bin davon ziemlich enttäuscht und finde der Verbrauch ist viel zu hoch für so einen kleinen Wagen.
Am 01.08.2007 um 10:35 Uhr hat djfoxi geschrieben:
spritmonitor.de CDI
das sind schon eher die vermutungen in die ich tippe. bis auf die zapfpistole :) weil ich tank normal immer so um die 18 liter. plus minus halber liter.
weniger leistung könnte sein. kann ich aber nicht genau sagen, da ich nie vollgas fahre bzw nie den motor ausreitze. deshalb kann ich nicht sagen ob ich jetzt weniger leistung habe als vorher.
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Am 29.07.2007 um 12:46 Uhr hat SvenHG geschrieben:
Ich hab nen Bekannten mit einem gechippten 45 KW Roadster, der hat es geschafft, mit einer Tankfüllung (35 Liter) 950 Km zu fahren...
:roll:
