zysse
Problem Turbolader schaltet ab gelöst...
Hallo Smarties ;-)
Da selbst in so einem Auto mittlerweile eine Menge Technik drinne steckt, möchte ich hier mal eine meiner Erfahrungen mitteilen.
Habe vor kurzem meine Kupplung in meinem 42 CDI ausgetauscht und dabei festgestellt, daß das Lüfterrad vom Ladeluftkühler nicht mehr auf der Welle seines Antriebes saß. Konnte man so nicht erkennen, da äußerlich alles normal aussah. Man muß das Lüfterrad selber von Hand bewegen, dann merkt man schon, ob es ordentlich drauf sitzt oder nicht. Bei mir war es nicht der Fall. Dadurch konnte die Luft für die Verbrennung nicht mehr richtig runter gekühlt werden und die Elektronik regelt (zum Glück) den Turbolader runter. (mehr als 100 km/h waren dann nicht drinne)
Bisher ist da keiner drauf gekommen. Naja Lüfterrad wieder auf die Welle gesteckt, neuer Sprengring drauf und gut. Seit dem habe ich keine Abschaltung des Turboladers mehr. :)
Smart CDI Bj. 2001 (Einhorn) 203.000 km
CabrioClips.de ...weil oben ohne besser ist
Smart CDI Bj. 2001 (Einhorn) 280.000 km
Bisher keiner drauf gekommen??
Niemand in der Lage gewesen, den entsprechenden Fehlercode im Speicher richtig zu deuten?
Schwach! :roll:
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Habe es auch selber probiert und das Auslesegerät hat keine Fehler angezeigt. :-?
Der fehler kam immer von einem Moment auf den anderen. Wenn ich Auto für 3min abgestellt habe war es wieder weg.
Im SC konnte mir da auch keiner weiter helfen ohne sich zu sehr (und zu teuer) in die Sache zu vertiefen.
Der Turbolader kann aber nicht elektronisch runtergeregelt werden, da er nur über ein mechanisches Bypass-Ventil verfügt...
Ferner schaltet der Lüfter i.d.R. nur sehr selten ein, meist wenn man im Hochsommer sich ne Passstraße hochquält...
Smart passt zwar seine Einspritzmenge der Lufttemperatur an, aber geht bei defektem Lüfter in kein Notlaufprogramm, da die Kühlwirkung des Lüfters hier zu gering ist...
Fahre meinen CDI seit 116.000km und habe bisher vielleicht 1-2mal den laufenden Lüfter erlebt und dass auch nur, weil mir im Winter die Zuluftführung zum LLK abgerissen war....
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hallo djfoxi
Beim Smart wird das Wastegate elektronisch geregelt über ein Taktventil,wenn der Lader eine Störung hat öffnet das Taktventil das Wastegate und der Lader hat keine Leistung mehr.
Unterschätz den Lüfter von LLK nicht der hat mal richtig Leistung.
Beim Benziner ja, aber beim CDI ist es rein mechanisch (Bypass-Ventil,was bei zu hohem Ladedruck mechanisch öffnet und den Druck vom TL nimmt)...Der LLK ist sicherlich wichtig, wobei das Gebläse im Gegensatz zum Fahrtwind (ab 50km/h) nicht viel bewirkt...
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 29.07.2007 um 11:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 29.07.2007 um 11:25 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Auch der Benziner hat eine mechanische Druckdose die wiederum durch ein Taktventil gesteuert wird,der Turbolader wird mit einem Taktventil geregelt auch beim Diesel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 29.07.2007 um 11:31 Uhr ]
Am 29.07.2007 um 11:30 Uhr hat sveagle geschrieben:
Möchte jetzt keinen Streit vom Zaun brechen ;-) aber beim CDI wird der Turbolader rein mechanisch geregelt. Jeder der schon mal die Schubstange verstellt hat und aufgrund zu hohen Ladedrucks in den Notlauf kam weiß das nur zu gut... .
Außer mein CDI ist mit seiner mechanischen Turbolader-Regelung ne Ausnahme... :roll: wobei es auch in der MTZ Motortechnische Zeitschrift 60 (1999) 11 so beschrieben wird: Benziner elektr. Taktventil, Diesel mechanisch.
Wahrscheinlich haben wir nur aneinander vorbeigeredet...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ich kenn kein Auto mit Turbolader das kein regelung des Wastegate hat.
Hat die Druckdose keinen Unterdruckanschluss?
Hast du das Bild noch größer?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 29.07.2007 um 11:53 Uhr ]
Wie dem auch sei, es wurde jeweils durch Überschreiten der max. Ladelufttemperatur ein Notlaufprogramm aktiviert, das die Leistung des Motors zurücknimmt. Ob nun über E-Gas, Zündzeitpunkt oder Ladedruck, kann dahingestellt bleiben.
Dieser Vorgang sollte im Speicher (eigentlich) abgelegt sein, genauso wie eine Überschreitung des Ladedrucks, bei der im Übrigen dasselbe - nämlich abrupte Leistungsreduzierung - geschieht. Zumindest dürfte der Fehler leicht zu reproduzieren und währenddessen auf dem Lap abzulesen sein und für eine überschrittene Ladelufttemperatur ist die Anzahl der möglichen Ursachen doch eher stark begrenzt.
Smart me up!
Am 29.07.2007 um 11:48 Uhr hat sveagle geschrieben:
Japs hat sie aber wie gesagt rein mechanisch , ohne zutun irgendwelcher elektronischer Sensoren oder anderer "elektrischer Helferlein"...., das war glaube ich der Punkt, andem wir aneinander vorbei redeten..
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hab mich gerade mal schlau gemacht über die verschiedenen Regelsysteme.
Mechanisch-pneumatische Regelung:
zu hoher Ladedruck öffnet ein Ladedrucksteuerventil gegen eine Federkraft. Die Abgase strömen über eine Bypassleitung zurück in den Auspuff. Statt eines Ventils wird häufig auch eine Bypass-Klappe verwendet.
Elektronische Ladedruckregelung:
Den optimalen Ladedruck erreicht man nur elektronisch. Haupteingangssignale für das Ladedrucksteuergerät sind Ladedruck, Drosselklappenstellung und Klopfneigung. Korrektursignale sind: Ansauglufttemperatur, Motortemperatur, Drehzahl, Umgebungsdruck. Das Ladedrucksteuergerät steuert ein Taktventil an, dass wiederum das Ladedruckregelventil öffnet bzw. schließt.
Quelle:http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/steuerung/aufladung.htm
Ich hab bis jetzt nur die Elektrische Variante kennen gelernt.
Das ist ja ein Amutzzeugniss für den CDI,nichtmal eine elektrische Regelung
:evil:
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 29.07.2007 um 12:06 Uhr ]
Zitat:" Das ist ja ein Amutzzeugniss für den CDI,nichtmal eine elektrische Regelung "...
dafür kann, was er nicht hat auch nicht kaputt gehen... Wenn ich die Motorhaube meines A2 öffne und dann sehe was da so im Motorraum abgeht,(Luftmassenmesser, der den Luftanteil und somit das AGR prüft;Turbolader mit VTG und was weiß ich noch alles) dann bin ich froh, das Smart sein ganzes Motorkennfeld mithilfe eines Drucksensors und eines Temperaturfühlers im Endeffekt am Laufen hält...; Wer nur mal LMM bei Google eintippt, wird überhäuft mit Leuten die Probleme damit haben...; Da ist der CDI schon robuster ausgelegt, wobei er so halt nicht EURO4 erreichen konnte...dafür 500.000km...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
1. ist die Unterdruck-Motorsteuerung des Smarts nur konstruktiv billiger, nicht aber effizienter. Wenn man dessen Verbrauch mit größeren Diesel-Fahrzeugen vergleicht, dann sieht man klarer.
2. ist es keineswegs ein Armutszeugnis, wenn der/ein cdi kein el. Taktventil besitzt. Dem Dieselmotor ist das stöchiometrische Verhältnis (Luft -- Kraftstoff) weitgehend egal. Je mehr Luft umso besser, während der Benziner doch eher an Lamda 1,0 (+-) gebunden ist. Allerdings setzen dem Luftüberschuss des Dieselmotors heutzutage umweltgesetzliche Forderungen deutliche Grenzen.
3. gibt es sehr wohl Diesel-Fahrzeuge, deren Lader kein Bypass-Ventil (Wastegate) hat. Hier hat man den Lader konstruktiv an die Maximaldrehzahl angepasst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 29.07.2007 um 13:58 Uhr ]
Smart me up!
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
