Multimania
Winterreifen
ich habe mir in der letzten Woche einen neuen Smart bestellt, da dierser aber nun erst im Winter kommen wird benötige ich noch Winterreifen. Kann mir jemand sagen ob die Winterreifen von dem alten Modell auch auf das neue passen? Oder wo finde ich infos darüber welche Reifengrößen ich fahren darf?
Ist ein CDI Cabrio.
Danke.
MfG
André
Ab 03/08
Smart Fortwo Cabrio Passion CDI in Blau/Silber
155/60 15 vorne und 175/55 15 hinten.
optional kannst du auch vorne 145/65 15 fahren. aber die alten felgen passen leider nicht mehr. aber wieso bestellst du den smart nicht gleich mit winterreifen???
Habt ihr eine gute Adresse für Winterreifen auf Stahlfelge inder o.g. Größe ?
Bald ist unser Smart ja auch da .
_____________________
Audi TTRQ Nimbusgrau overclocked by DR
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabrio79 am 29.07.2007 um 12:27 Uhr ]
Zur Zeit mit Winteruraltgolf unterwegs.....
Ist das Amtlich mit den Reifen??? Das würde ja heißen, dass ich mir nicht einen komplett neuen Satz kaufen müsste, sondern nur neue Felgen... Das kann ja dann nicht die Welt kosten...
dann muss ich mir ja Sommerreifen kaufen und das kommt dann aufs geleiche raus. Sind die neuen Felgen nicht mehr 3 Loch? oder Passt der Lochkreis nicht? Welche ET müssen die Felgen haben bzw. welche Größe?
Wieso kann ich als winterreifen nicht auch 175/195 fahren? gibts doch auch als Sommerreifen für den Smart.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Multimania am 29.07.2007 um 13:28 Uhr ]
Ab 03/08
Ich könnte ja auch noch auf Winterreifen umbestellen und mir neue Alus mit Sommerreifen kaufen, gibts da denn schon für den neuen eine Auswahl?
Ab 03/08
meines wissens stimmt die et nicht mehr.
ab werk gibts für den smart 16 zoll im angebot, leider erst ab 4. quartal dieses jahres, solltest du den smart aber mit winterreifen ausliefern lassen hast du ja genug zeit bis im frühling :)
dann gibts aber auch noch 17 zoll von cs, von schmidt, von lorinser usw.
Aber 17 " wird den Vortrieb drastisch bremsen, durch Verlagerung der Masse nach außen.
Dann lieber bei 15 " bleiben.
Das glaube ich auch, wenn höchstens 16" aber 15" mit 175/195 sollte ausreichen, ist doch nur der CDI und der hat ja nicht so viel vortrieb und das muss ja nicht noch weniger werden.
Hat jemand erfahrungen mit 16" und 195? im vergleich zu 175/195 15" sollte sich ja auch bestimmt im verbrauch niederschlagen oder?
Ab 03/08
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
