Dave85
Ist mein Beifahrersitz falsch eingebaut?
Ich melde mich mal wieder! Ich hatte letztens den Beifahrersitz ausgebaut und nun hat meine Freundin das Gefühl das der Sitz viel weiter nach hinten rutschen kann und nur noch wenig nach vorne! Was hab ich denn falsch gemacht??? Da war so ein komisch gebogenes Metallstück an den Schrauben vorne, hab ich das evtl. falsch platziert????
Dieses Stück hat eine gebogene Nase damit wird die Sitzschiene festgehalten. Diese Nase passt eigentlich nur in eine Richtung. Wenn du Dir nicht sicher bist vergleich mal dieses mit dem Fahrersitz.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
Der Beifahrersitz des Smart ist wegen des Keils im Fußraum der Beifahrerseite von vornherein etwas weiter hinten als der Fahrersitz.
Glaube nicht, daß Du etwas verkehrt eingebaut hast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.07.2007 um 12:48 Uhr ]
Am 29.07.2007 um 12:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Also ich hatte die Sitze jetzt schon mehrfach raus, das einzige, was Du theoretisch falsch machen könntest ist zu vergessen, den Sitz wieder einzubauen. Falsch herum oder zuweit vorn oder hinten geht nicht !
Also entweder habe ich die Frage im Ursprungspost falsch verstanden oder mache sonst irgend einen Denkfehler.
Ich war gerade extra noch einmal an meinem Smart und habe nachgeschaut.
Bereits das Sitzgestell des Beifahrersitzes ist doch ca. 15 cm weiter hinten eingebaut als das des Fahrersitzes.
D.h. des Verstellbereich des Beifahrersitzes ist natürlich ebenfalls um dieses Maß weiter nach hinten gerückt.
Das ist meines Erachtens deswegen gemacht worden, weil der Fußraum des Beifahrers in Relation zu dem Fahrer durch den Keil wesentlich weiter hinten beginnt.
Am 29.07.2007 um 13:37 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Richtig, das ist auch so beabsichtigt, damit das Raumkonzept passt. Denn Fahrer und Beifahrer sollten nach Möglichkeit nicht mit den Schultern (breiteste Stelle) nebeneinander sitzen. Daher die "versetzte" Anordnung der Sitze.
Naja wie auch immer, meine Freundin ist 1,77m groß und sie kann nun ihre beine gaaanz ausstrecken wenn der sitz hinten ist. Der sitz geht nun bist zum anschlag hinter wo es steil nach oben geht. Ich gehe jetzt nochmal runter zum Auto und schau mir den Sitz an!
Normalerweise kann man beim Aus-/ Einbau der Sitze nicht viel verkehrt machen. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem FF wie weit nach hinten ich meinen Beifahrersitz schieben kann, aber ich glaube bis gegen den Bodenbelag hinten klappt das bei mir nicht. Wie weit nach vorne kannst du den Sitz denn schieben?
smarte grüße,
chris
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
Geht eurer Beifahrersitz auch bis ganz hinten wo es hoch geht? also das 0 Millimeter Freiraum bleiben?
Ich kann den Beifahrersitz nun bis zum Anfang des Schaltknaufehäuses vor schieben und nach hinten bis ganz zum Anschlag. Habe nun dieses komische gebogene metall auf die rechte Seite geschraubt, davor konnte er nur ca 7-10 cm nach vorne gehen!
also wenn du den Sitz nur herausgebaut und wieder eingebaut hast, dann sitzt der genauso drin wie vorher... Ausser du hast sonst noch was an den Sitzschienen gebastelt :roll:
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
manchmal sind von Werk aus die Leitungen unter dem Sitz (gilt nur für Smarts mit Sideairbag bzw. Sitzheizung) nicht ordentlich ganz rechts außen verlegt, so dass die Leitungen dann den Sitz beim zurückschieben blockieren, bzw. es schwergängig wird...
Dies war bei meinem der Fall, so ging der Sitz nie ganz zum zurückschieben...nach bündeln der Leitungen in die vorgesehene Position ging es jedoch ganz leicht...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Hallo Lese geraume Zeit schon mit. Bin Motorradfreak und bin Ende 2024 zum Snart gekommen.(man wird halt nicht jünger "66Lenze" vor allem im Winter.   KURT Komme aus Kamen Richtlinie KAMENER KREUZ ist wohl Bundesweit ein Begriff. kleine Familie , grosse Verwandschaft.  Häuschen , Garten  HUND Noch nen Kombi  Motorräder immer hilfsbereit und offen ! (solange man uns nicht veräppelt) Kaffee immer bereit.   Denke werde noch einige Fragrn , Anliegen haben. (Ob sinnig wird sich rausstellen) Hoffe es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Gruss an Alle !
