Steffen_Berlin
Suche kompetente Hilfe für Smart Verdecke in Berlin
Hallo.
Kann mir vielleicht jemand eine gute Smart Werkstatt in Berlin nennen, die sich wirklich mit den Smart Verdecken technisch 1A auskennt und nicht gleich bei jedem kleinen Problem oder abgebrochenen Plastikteilchen mir ein neues 1000 Euro teures Verdeck andrehen will.
Grüße aus Berlin
Steffen
Hab ich schon durch...die meißten sind nur reine Sattler die nichts mit der reparatur zu tun haben.
Und die wenigen die übrig bleiben wollen laut telefonischer Auskunft nichts mit Smart Verdecken zu tun haben :-? .
Wo sind denn die Ostdeutschen, die Probleme mit Ihren Smart Verdeck gehabt haben und jetzt auch wieder echter Cabriofahrer sind?
Oder hat jemand ne Idee wo ich die Dachkassete für den Smart gebraucht oder neu, egal, hauptsache günstig her bekomme?
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
