sero
Was muss ich tun..Airbags
Hallo Leute,
Was muss ich tun bei zwei offenen Airbags, ausser die Dinger zu erneuern und im Steuergerät den Fehler löschen zu lassen.
Ich meine in puncto Sensoren oder ähnliches.
SG Rolf
Hallo sero...
Also ich würde da selber garnichts reparieren an den Airbags, wenn Du da schon so nachfragst:
Das sind sicherheitsrelevante Teile, welche unter Umständen über Leben und Tod entscheiden können... :o
Aber das muß jeder für sich entscheiden, was aber nicht immer geht: Du verkaufst den Wagen irgendwann und beim Nachbesitzer öffnet sich der Airbag nicht beim Unfall, weil er falsch ersetzt wurde...bäng!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Schließe mich meinem Vorredner an. Da muss immer streng nach Herstellervorschriften gearbeitet werden. Es ist übrigens nicht mit dem Fehler löschen getan. Ist der Airbag einmal ausgelöst, so muss das gesamte Steuergerät ausgetauscht werden, da dieses im Anschluss gesperrt ist. Das komplette Airbagsystem (inkl. Gurtstraffer, Sensoren) wird in der Fachwerkstatt überprüft. Das ist wirklich nichts zum selber machen.
smarte grüße,
chris
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
na was wohl? den wagen in die werkstatt geben - die wissen was sie machen müssen :)
unrecht haben die Kollegen oben nicht und um Das Stg zurückzusetzen muß du eh in ein SC.
Und es ist eh fraglich, ob das SC eine Rücksetzung macht, wenn da vom Laien die Airbags getauscht wurden...
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Es gibt ein separates Steuergerät für die Airbags, wenn dann reicht der Tausch diesese Steuergerätes aus.
Einzelne Airbags sind schwer zu bekommen, und wenn muss der Einbau in einer Fachwerkstatt erfolgen.
Da durch die Temperaturen beim Auslösen der Stecker vom Airbag meistens zerfliesst wird der ebenfalls neu sein müssen- und den gibts nicht ohne Lenkwinkelsensor bzw. Wickelspule.
Die Montage der Teile ist recht einfach und simpel- muss aber in einer Fachwerkstatt gemacht werden!
Am 30.07.2007 um 09:36 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
WER um himmelswillen hat dir diese Räuberpistole erzählt?
Gruß.
Frag im SC- die verkaufen nur komplette Lenkräder.
Und da SMART die Airbags zur Zulassung mitsamt dem Rest des Lenkrades als Einheit hat prüfen lassen, kann man auch nicht so ohne weiteres einen anderen Airbag einbauen.
Und das die Stecker schön verschmelzen hab ich selbst schon gesehen.
ist es denn nicht so, dass wenn Airbags ausgelöst haben, es sich meist schon um einen (wirtschaftlichen) Totalschaden handelt??
Darf man eigentlich nen Airbag so einfach kaufen? Meines Erachtens ist hier Sprengmittel drin und darf nur durch Firmen eingebaut werden.
Der Rumrömerer
Mittelmaessige Geister verurteilen gewoehnlich alles, was über ihren Horizont geht..
Am 30.07.2007 um 23:44 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Frag im SC- [...]
Ah, dann weiß ich wo das herkommt..... :)
    • Hallo Lese geraume Zeit schon mit. Bin Motorradfreak und bin Ende 2024 zum Snart gekommen.(man wird halt nicht jünger "66Lenze" vor allem im Winter.   KURT Komme aus Kamen Richtlinie KAMENER KREUZ ist wohl Bundesweit ein Begriff. kleine Familie , grosse Verwandschaft.  Häuschen , Garten  HUND Noch nen Kombi  Motorräder immer hilfsbereit und offen ! (solange man uns nicht veräppelt) Kaffee immer bereit.   Denke werde noch einige Fragrn , Anliegen haben. (Ob sinnig wird sich rausstellen) Hoffe es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Gruss an Alle !
