andygrossumstadt
Überhitzung 4-5 Punkte aber nicht immer
Hallo fahre zur Zeit einen Smart Bja 1999 mit 124000km mit Austauschmotor nun wird der Motor zum wiederholten mal heiss. beim letzten werkstattbesuch hat mich der Spass 650 euro gekostet kopfdichtung und wasserpumpe kaputt. damal wurde mir gesagt der ganze motor sei hin hatte aber erst eine laufleistung als at von 15000km. nun wieder das geleiche problem.
gehe nun wie folgt vor.
wenn der motor heiss wird schalte ich heizung und lüftung ein dann gingen die balken nach wenigen sekunden zurück da warme luft aus der heizung kam habe auch überall mal geklopft und gewackelt das hatte geholfen.
Nun hilft das alles nichts mehr Motor wird heiss, Heizung an aber es kommt nur noch kalte Luft wenn die Heizung auf warm steht.
Wer kann helfen??? elektrik Problem?? Wasserpumpe?? Sensor??
Die in der Werkstatt meinten Motor hätte einen Riss denke die Smart Profis aus Hösbach haben keine Ahnung
Würde mich über jede Antwort freuen
bis dann andy :-?
Thermostat defekt. Zu wenig Kühlwasser. Wasserpumpenfunktion scheint auch eingeschränkt.
Im Raum Frankfurt gibt es mehrer Smartschrauber, die dir helfen können- einfach den smart stehen lassen und hier ab und zu reinschauen :)
lass die Kiste mal ordentlich entlüften.
Gruß.
Wurde nach dem Tausch der Wasserpumpe auch das Kühlsystem richtig entlüftet?
Der Pegel des Vorratsbehälters hat nicht unbedingt etwas zu bedeuten. Wenn sich im Motor eine Luftblase bildet bzw. gebildet hat und nicht richtig entlüftet wird, kann sich im Vorratsbehälter soviel Kühlflüssigkeit befinden,
wie dort Platz ist, das nützt dann gar nix.
Der Smart hat kein automatisch entlüftendes Kühlsystem wie andere Fahrzeuge.
Wurde die Wasserpumpe in einem SC gewechselt?
so wie von Dir beschrieben hat es mit meinem Thermostat damals auch angefangen, ich kann Dir nur raten dieses mal überprüfen bzw. tauschen zu lassen. Im SC bzw. bei MB kostet dies mit allem ca. 350,00 (leider), suche Dir am besten eine andere Werkstatt oder Personen wie act-florstadt, smartipercy oder smarter-service.
Viel Glück
Magicman
Wasserpumpe wurde bei Mercedes Väth gewechselt, die haben auch den Motor entlüftet. Werde noch mal nachschauen ob da noch Luft ist.
Bin ja schon3000 km ohne Probleme wieder gefahren
hi andy,
kann mir das gerne mal ansehn. nach maintal
isses ja net so weit.
gruss
dieter
ist ja zu 100% ein entlüftungsproblem !
ob das thermostat def. ist oder nicht ist deinem wärmetauscher vollkommen egal. gerade bei hoher temperatur müßte ja gerade warme luft austreten! also hast du irgendwo ne dicke luftblase im kühlsystem. ich würde mir deine "nachbesserungen "alle bestätigen lassen, da ein vollgeschaden bei deinem neuen motor nicht auszuschließen ist!!!! entlüfte als erstes nochmal das thermostatgehäuse dort scheint ja kein umlauf stattzufinden. bzw. lasse es die "spezialisten" tun die an deiner kugel geschraubt haben. (garantie)
lg steffi & holger
Hallo zur Firma Väth gehen wir bestimmt nicht nochmal mal versuchen das Ding zu entlüften bekomme heute Abend hilfe ansonsten wäre ich für jeden hinweis dankbar
bis dann
    • Hallo Lese geraume Zeit schon mit. Bin Motorradfreak und bin Ende 2024 zum Snart gekommen.(man wird halt nicht jünger "66Lenze" vor allem im Winter.   KURT Komme aus Kamen Richtlinie KAMENER KREUZ ist wohl Bundesweit ein Begriff. kleine Familie , grosse Verwandschaft.  Häuschen , Garten  HUND Noch nen Kombi  Motorräder immer hilfsbereit und offen ! (solange man uns nicht veräppelt) Kaffee immer bereit.   Denke werde noch einige Fragrn , Anliegen haben. (Ob sinnig wird sich rausstellen) Hoffe es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Gruss an Alle !
