tocai41eRz
[S] Carbon optik Paket smart for2
hey smarties ;-)
ich suche ein carbon paket für meine kugel
undzwa
* Umrandung Tacho
* Umrandung Drehzahlmesser
* Umrandung Uhr
* 2 Abdeckkappen f. Blinker- und
Wischerhebel
* am besten noch für Heizungregler
hat jmd von euch sowas noch rumliegen?
Und denkt dran, immer locker durch die Hose atmen.
Meine Smarte Seite
Meine Smarte Seite
Mahlzeit also es gibt in dem Fall 2 Möglichkeiten die ich Dir empfehlen kann.
Die erste ist Du holst Dir das Set von Brabus (ca. 245€) welches ich in der eBucht mal für 99€ geschnappt habe, wobei Dir dann die Lüftüngsregler fehlen.
Oder Du folgst dem Link hier und der Taucht dir alles was Du haben möchtest in Carbon Optik.
Klick!
Der Vorteil beim 2en ist das Du dann alles in der selben Optik hast. Bei mir sieht man den Unterschied von den Brabus Teilen zu den Lüftungsreglern. Aber jeder hat halt sein eigenes Verfahren.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
schließe mich "Limited one" an und habe damals auch das original Brabus gegen die Teile von parts u. prints ausgetauscht, kann Micha nur empfehlen, kannst fast alles in Carbon Optik kriegen, bei mir steht nun der Getränkehalter, Stoppen für die Spiegelversteller und die Schublade in der Mittelkonsole an :-D , ab und an kannst Du auch ein ebay Schnäppchen bei Ihm machen.
Denke es muesste bei mir in 2 Wochen erledigt sein und dann kann ich Dir auch gerne mal Bilder senden :)
Viele Grüße und viel Erfolg
Magicman
Den Tankdeckel habe ich auch im Tausch geholt bei P&P aber irgendwie sitzt der Deckel nicht mehr so gut wie der alte. Wie sieht der bei Dir aus Bert?
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
Hi Dieter,
SO schaut´s:
m4110982ei4.jpg :-D
Im Grossen und Ganzen sitzt das Teil gut, etwas grösserer Widerstand beim Öffnen und mehr Spiel wenn per ZV verschlossen. Habe vielleicht Deinen Alten ?? :-? ??
Meinen Original-Tankdeckel hab´ ich noch, wer weiss wofür´s gut ist.
Edit:
Der Dreck ist beabsichtigt !!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 01.08.2007 um 16:24 Uhr ]
kann sein :-D ich war halt eh bei Ihm und habe mir das Geld für den Tankdeckel gespart :lol:
nulldb_image.php?image_id=1117&user_id=379&width=160
bei mir steht die untere Kante sehr heraus und die Gummi Dichtung sitzt etwas schief. Es war am Anfang noch schlimmer so das der Deckel oben und unten Abstand, also war dann da ne Lücke. Könnte an der Wärme gelegen haben beim Tauchen oder so k.a.
ICQ: 145352918
Alle neuen Tankdeckel sind gerade, in der Tridion des 42 ist aber eine kleine Biegung- vielleicht kommts daher?
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
