Hifi-Matze
Tweety3 bekommt ne Anlage (Einbau 451)
Danke,
der liegt schon ausgedruckt auf meinen tisch .Ich dachte nur weil es so wenig schritte sind da fehlt noch was.
Aber wenn das alles ist Spitze
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartnobby am 24.07.2008 um 14:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartnobby am 24.07.2008 um 14:31 Uhr ]
Sag mal Kevin, seh ich das hier gerade richtig und Du schliesst das negative Kabel (Orange/braun) an den PLUS-Pol eines Speakers? :o
Fragt sich verwirrt der RC600SM...
Ich hoffe doch sehr, dass du deine speaker nicht komplett falsch gepolt installiert hast...
ähm - erstens bin das da auf dem bild nicht ich, sondern matze - unser thread is der hier und zweitens stimmt das schon so. das "gestreifte", bzw. "markierte" kabel ist nämlich in der autowelt normalerweise das pluskabel. daheim nimmt man ja auch das mit der markierung für's plus, oder? ;-)
achja - und wenn ich verpolt angeschlossen hätte, würde ich das wohl hören, bzw. spätestens die judges der EMMA hätten es gemerkt. obwohl - eher hätte sogar die automatische einmessung meines P88 gemeckert! :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 19.09.2008 um 23:03 Uhr ]
Am 19.09.2008 um 22:39 Uhr hat RC600SM geschrieben:
Genau DAS wäre überhaupt kein Problem!
Problematisch ist nur eine UNTERSCHIEDLICHE Polung der Lautsprecher, wenn aber alle gleich gepolt sind, ist es völlig egal, ob plus und minus vertauscht sind.
Davon abgesehen: Das "markierte" Kabel ist plus ;-)
@Kevin und Matze: Erstmal VIELEN DANK für eure posts hier im Sound-Forum! Ohne Eure und Mömas und Stahlrattes und anderer Anleitungen hätte ich mich nie dran gemacht mit 46 Jahren erstmals ein Auto derart auseinanerzunehmen um daran rumzubasteln.
Ihr seid ja Profis oder Berufene, was den Sound angeht. Ich dagegen blutiger (wenn man meine Hände jetzt so ansieht wortwörtlich zunehmen...) Anfänger.
Dank Eurer indirekten Hilfe hat aber nun alles hervorragend geklappt und ich bin glücklich!
Das mit dem oragne/braunen Kabel hatte ich aus Mömas Anleitungen entnommen:
Zitat Anfang:"
Pin 1: 1x blau zu Subwoofer / 1x blau zu Hochtöner rechts (+)
Pin 2: 1x blau/braun zu Subwoofer / 1x blau/braun zu Hochtöner rechts (-)
Pin 3: 1x orange zu Türlautsprecher rechts (+)
Pin 4: 1x braun/orange zu Türlautsprecher rechts (-)
Pin 5: 1x grün zu Türlautsprecher links (+) / 1x grün zu Subwoofer
Pin 6: 1x braun/grün zu Türlautsprecher links (-) / 1x braun/grün zu Subwoofer
Pin 7: 1x gelb zu Hochtöner links (+)
Pin 8: 1x gelb/braun zu Hochtöner (-)
"Zitat Ende.
Das mit dem "wenn, dann alle gleich gepolt" ist mir jetzt auch klar geworden. Ich hatte das Problem, das der Subwoofer (Serie) nicht identischmit den Miteltönern in der Tür und den Hochtönern gepolt war. Ausserdem war im Kombistecker unter dem Fahrersitz das Plus (blau/rot gestreift) aus dem Stecker gerutscht und der Kabelschuh lag offen daneben.
Nachdem ich den Sitz ausgebaut hatte und alles kontrolliert hatte, fiel mir das auf und ich behob den Fehler.
Also: Vielen Dank nochmals für eure Anregungen!
Ich glaube, es ist so, wie Matze geschrieben hatte: Wenn man alle Speaker auf EINE Weise anschliesst, hat man sicher keine Phasenverdrehung. Welche Adern man als plus oder minus annimmt ist letztlich egal, solange man alle Kabelpaare gleich behandelt.
Insofern - Entwarnung. :-D
ok, ja, stimmt. natürlich habe ich sie dann auch am radio bzw. amp vertauscht angeschlossen
wollte mal nachfragen, ob es irgendwelche Spätfolgen durch das Dämmen der Türe gibt/gab?
Es wird doch einiges an zusätzlichem Material verbaut (Alubutyl, Stahlringe), was die Türscharniere etwas mehr belastet.
Matzes Anlage ist ja nun schon ne ganze Weile eingebaut. Vielleicht kannst du mir ja eine kurze Rückmeldung dazu geben.
Gruß und Danke
Das Auto ist zwar inzwischen schon seit ca. 2 Jahren nicht mehr in unserem Besitz, die Stahlringe wurden ebenfalls demontiert (zumal sie auch unnötig waren, aber das Auto aus diesem Thread war eben "der erste Versuch" mit dem 451er).
Die Türscharniere hatte bis zum Verkauf keine Probleme gemacht - sollten Sie auch nicht, wenn man bedenkt, dass ich selbst im 450er deutlich schwerere Doorboards drin hatte (und diese aufgrund des Einbauorts eine deutlich größere Hebelwirkungauf die Türscharniere hatten) und selbst dort die Türscharniere (fast) keine Probleme gemacht haben (sie hingen ein paar Millimeter, das ließ sich aber mit einmaligem Nachstellen beheben).
Hallo an alle. Gibt es eine möglichkeit neue Lautsprecherkabel in den Türen zulegen ohne die Frontverkleidung abzubauen. Da ja schon viele von euch neue Lautsprecher in den Türen verbaut haben sollten ja schon viele Erfahrungen gemacht worden sein. Vielen Dank an euch allen.
@Matze, wie meinst du das, dass die Stahlringe nicht nötig waren?
Würdest du empfehlen keine Stahlringe mehr zu verbauen?
@pommer ja aber du musst das panel von der tür abbauen ohne geht es nocht da die lautsprecher von innen verschraubt sind
MfG Gabor
MfG Gabor
Am 25.07.2012 um 06:39 Uhr hat Mobes87 geschrieben:
Nur ein Stahlring allein bewirkt relativ wenig. Da der Smart kein Innenblech hat ist die Türverkleidung Quasi die Schallwand und die muss stabil sein.
Frührentner mit 450€ Job :D
Die Stahlringe alleine machen sicher kein Sinn.
Wenn die Innenverkleidung aber komplett mit Alubutyl gedämmt wird, sollte es doch sicher Sinn machen.
Durch die Dämmung sollte ja eine gewisse Steifigkeit gegeben sein.
Soweit ist bis jetzt mein Verständnis.
Hoffe ich liege nicht so falsch...
Mobes, du liegst nicht falsch. Für den gehobenen Einsteiger würde ich dennoch den Bereich um den TMT deutlich mehr stabilisieren als nur mit Alubutyl.
Am 30.07.2012 um 16:47 Uhr hat Mobes87 geschrieben:
Um den Stahlring einzubauen, muss man die "Falzkante" an der Türverkleidung entfernen.
Diese gibt der Lautsprecheröffnung aber Stabilität, durch deren Entfernung "schwächt" man die Türverkleidung um die Lautsprecheröffnung erst einmal, bevor man sie dann mit dem Stahlring wieder stabilisiert.
In der PRAXIS hört man zwischen der Lösung MIT und OHNE Stahlring keinen Unterschied.
Ich habe bei unserem 2010er Smart (also der Nachfolger des Fahrzeugs, um das es hier in diesem Thread ging) auf die Stahlringe verzichtet - das Ergebnis ist dabei genauso gut wie zu der Lösung mit den Stahlringen - nur dass der Aufwand deutlich geringer ist.
Bei High-End-Anwendungen kann man noch etwas Dämmpaste auf die Türverkleidung über das Alubutyl schmieren, dann wird das Ergebnis sogar noch einen Tick besser als mit den Stahlringen (auch das habe ich bei unserem gemacht, aber dazu muss man eben die Türverkleidung ausbauen und Zeit haben, das Zeug austrockenen zu lassen).
=> Die Stahlringe bringen IN DER THEORIE einen Vorteil - in der Praxis macht man sich aber nur unnötig Arbeit für etwas, das am Ende klanglich doch nicht besser ist als eine "normale" Lösung.
Hi Matze,
Wie hast du die Endstufe befestigt? Mit Blechschrauben?
Der Moment an dem du dem tot am nächsten bist ist der Moment an dem du am meisten Spaß am leben hast.
Ringtool: Golf 3 GTI 20 Jahre Jubi
Altagstool: Smart Fortwo 451
Showtool: Golf 4 R-Line
Phil46, da gibt es Zwei Lösungen. Zum Einem man verwendet kurze Schrauben mit Grobgewinde oder man nimmt Schrauben mit Feingewinde, Mutter und Unterlegscheibe dazu. Letztes ist die bessere Lösung weil stabiler.
oder mann nimmt klettband ...
oder man nimmt holz schrauben und legt hinter den teppich holz
MfG Gabor
MfG Gabor
Ok vielen dank.
Ich werde die Schrauben mit Feingewinde, Mutter und Unterlegscheibe dazu verwenden.
Am 31.01.2013 um 15:38 Uhr hat GS-Smart geschrieben:
MfG Gabor
Klettband??? Was sagt der TÜV Dazu? Holz hinter dem Teppich???Meinst du ein Kantholz 40x40 mm ?
Sorry, deine Vorschläge sind sowas von Grütze, wie dass jemand nach Feuer für ne Zigarette fragt und man ihm 2 Steine vor schlägt.
Pioneer DEX-P99RS
MP 7.28 MKII
MP 7.16
Soundman´s Subwoofer
Genesis Four Channel
Genesis Dual Mono
Handwork by Soundman
"Vorschläge sind sowas von Grütze" .... genau wie Dein Beitrag :lol:
Wie war der Spruch? Wenn man keine Ahnung hat ;-)
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
