Hifi-Matze
Tweety3 bekommt ne Anlage (Einbau 451)
Am 31.01.2013 um 19:53 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Wie war der Spruch? Wenn man keine Ahnung hat ;-)
Fahr du mal mit Klettband oder Kantholz bei der AYA vor, allein da gibt es mächitg Punktabzug für so nen Murks. Ein guter TÜV-Prüfer lässt dich mit Klettband auch nicht Durch kommen, nicht Umsonst sind bei Endstufen im Lieferumfang auch Schrauben enthalten und KEIN Klettband. Eine AHK klebste ja such nicht mit Klettband fest :-D
Pioneer DEX-P99RS
MP 7.28 MKII
MP 7.16
Soundman´s Subwoofer
Genesis Four Channel
Genesis Dual Mono
Handwork by Soundman
@ Soundman
Wie lang sollen die Schrauben denn maximal sein? Komme ich auf der anderen Seite ohne Bühne dran, schätze mal, ich bin dann auf der Seite zum Motor, oder? :) Muss mir eine Befestigung überlegen, da die ausgesuchte Endstufe etwas länger ist als die abgebildete...
Danke für eine Info.
MfG
Bluewolf
Am 31.01.2013 um 20:22 Uhr hat Smartjaner geschrieben:
Fahr du mal mit Klettband oder Kantholz bei der AYA vor ...
Ist so eine Veranstaltung nicht so überflüssig wie dem Papst seine Eier :-?
Aus eigener persönlicher Erfahrung!
Eine Endstufe unter dem Beifahrersitz und eine zweite hinter dem Fahrersitz, beide mir je 5 Streifen 2cm breitem Klett am Teppich befestigt.
Nach diesem Stunt waren beide Endstufen exakt da wo sie auch vor dem Crash waren!
Im Gegensatz zur Windschtzscheibe oder Seitenverkleidung.
Das zum unsicheren Klett.
Die Windschutzscheibe mußte jedenfalls nicht von der Feuerwehr entfernt werden, die hat sich beim Aufprall selbst verabschiedet.
Byebye vom Mischungsmicha
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 19.03.2013 um 01:56 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 20.03.2013 um 00:25 Uhr ]
Wie befestige ist am besten neue TMT in der Türe damit die gut halten ?
Reicht es wenn ich an der Hinterseite der Verkleidung einen mdf ring Anklebe und Die LS von vorne Durchschreaube?
Was ist ein Richtwert von Zeitaufwand für die TMT beider seiten!
Wäre das erste mal für mich und bin nicht gerade der Schnellste
und wie baue ich die hochtöner aus? da muss ich doch des ganze amaturenbrett abnehmen oder????
I LOVE SMART
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
