comet
TÜV
Meinem Smart limited 12/98 wurde die Plakette versagt.
Begründung des Prüfers: Der Auspuff hat ein kleines Loch, und somit kann er keine AU vornehmen. Außerdem ist der Motor ölfeucht. Besonders haben es Ihm die beiden Birnen für die vorderen Blinker angetan. Diese würden wegen Abnutzung nicht mehr orange sondern gelb leuchten!!!!!
Noch eine Frage: Kann der TÜV wegen eines sog. ölfeuchten Motors (wenige Tropfen beim Abstellen des Smart sichtbar) die Plakette versagen? :(
Willkommen im Forum, comet! :)
Dafür, dass Du einen 98er fährst hast Du ja recht spät hierher gefunden. ;-)
Nun, ich denke der TÜV MUSS Dir (auch bei geringstem) Ölverlust die Plakette verweigern. Ist ja schließlich nicht ganz bekömmlich für die Umwelt.
Wünsche Dir, dass Du nicht allzuviel investieren musst um nochmal "drüberzukommen".
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Vielen Dank für Deine guten Wünsche.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Autos mit Ölverlust von der Strasse genommen werden.
Dann hätten wir ja wieder richtig Platz.
Schönen Grüsse nach Mainz
comet
Da hilft nur eins:
Mach die Kiste und vor allem den Motor mal so richtug sauber und dann geht´s wieder hin.
Falls er dann noch leckt dann weißte wenigstens wo die Dröpse herkommt! Und kannst schrauben.
Zufälle gibt's
Mein Kennzeichen ebenfalls NOH.
Schöne Grüsse aus der Grafschaft.
comet
Moin zusammen!
also ich war zufällig (nee - TÜV war abgelaufen!) letzte Woche beim TÜV bzw. hier in HH bei der DEKRA. meiner ist ein 2000er. Habe die Plakette erhalten mit der Bemerkung "geringfügige Mängel" welche da wären:
1. Verfallsdatum des Verbandskastens abgelaufen : Bitte ersetzen
2. Ölfilm auf Motor und Getriebe : bitte reinigen und ggf. instandsetzen.
und genau so steht es auch im Prüfbericht.
und hier meine "Mängelliste"
1. die beiden oben genannten (ich wusste von dem Öl, kam vom ausgebauten Pop-Off Ventil
2. Ich war auf Winterreifen da (naja ist ja kein Verbrechen)
3. habe eine Auspuffblende (ohne "richtiges" Gutachten) keine Frage nach ABE oder so - sogar noch Scherze gemacht, weil der Fühler für die AU nicht reinging... :lol:
4. habe "Bösen Blick" - keine Frage nach der ABE (hehe welche auch?)
5. schwarze Seitenblinker (keine Nachfrage)
6. kleiner Riss im Auspuff
7. Sportluftfilter (nicht von K&N) - die haben nicht mal in den Motorraum geguckt
8. Standlicht = LED´s
9. Rückfahrscheinwerfer= Xenon-Look
Fazit: man muss auch manchmal ein bisschen Glück haben - die Ganze Untersuchung hat ca 15 Min. gedauert, und ich war eigentlich darauf gefasst, das ich keine Plakette krieg - aber "so what"
Also: vielleicht mal Motor ein wenig sauber machen, und einfach woanders (vielleicht DEKRA??) versuchen
Gruß + Viel Glück dabei
Holly
smart – smarter – am smartesten
Ich glaube zu wissen das das mit dem Öl so war:
solange es nur ein Schmierfilm is ist es o.k. Aber sobald es tropft gibt´s wohl keinen TÜV :roll:
MFG Kissi
Smart 42 passion --> 45kw --> ruby red --> Bj.12/2006
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 03.08.2007 um 06:46 Uhr ]
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
