CM50K
Tagfahrlicht: ich krieg es nicht aktiviert...
(Bei VW gibts das auch, ab ca. 120 gehts an und wieder aus wenn man eine Zeitlang langsamer als 80 fährt)
..na das hört sich ja schonmal etwas besser an....
@Stahlratte: Auf der Stadtautobahn sind doch nur 80km/h erlaubt...oder täusche ich mich.
Du fährst aber nicht 80km/h, wenn das der Tacho anzeigt: bei Tacho 100km/h sind es effektiv viellleicht 90 Stundenkilometer! Als ich letztens geblitzt wurde, waren es 92km/h...also alles im grünen Bereich...
Ist doch eigentlich normal in Berlin, dass man z.B. Tacho 60 in der Stadt fährt + 100 auf der Stadtautobahn auf der linken Spur?! :-D
Fährst da wohl nicht oft: mensch, ich fahre da jeden Tag 40km rum...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 11.08.2007 um 17:26 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Nee, fahr doch mit Bahn zur Arbeit! :( Aber ansonsten schon außereichend oft...:)
Ja stimmte schon 100 auf der linken Spur wenn sie frei ist. Bin von der Spätstraße zur Beussel straße in 20min gefahren, schon genial.
war letztens auf der AB, also das licht ging da nicht an, auch als es auf AUTO stand...
tempo war zwischen 80 und 120 km/h!
reduce to the max :D
Ihr verwechselt das alles mit dem Porsche 911. Der Heckspoiler fährt meines Wissens bei 120 aus und wenn man anhält, wieder ein. :lol:
Zum Thema: mir sind reine Tagfahrlichter vorne lieber, da der Stromverbrauch deutlich geringer ist. Derzeit sind bei mir dort 2 x 21 W angeschlossen, die sich im Verbrauch kaum bemerkbar machen. Zukünftig werden wohl die meisten Tagfahrlichter in LED-Ausführung angeboten werden, viele Hersteller bieten dieses schon an. Allerdings sehen einige davon aus, wie ein beleuchteter Weihnachtsmarktstand mit Glühwein und Würschen.
Rolf
das TFL beim smart ist ja nicht das normale licht.
es leuchten zwar die scheinwerfer, aber nicht mit voller kraft, sondern schwächer.
irgendwo schrieb einer, dass beim TFL die scheinwerfermotoren (heisst das so?) nicht angeworfen werden...
das tfl IST das normale licht in voller stärke.
allerdings nicht so ganz die scheinwerfermotoren werdern nicht angeworfen die bleiben einfach dort stehen wo sie das letzte mal waren..
du kannst die nebelscheinwerfer nicht anmachen. du kannst das fernlicht nicht anmachen (nur lichthupe geht)
das tfl wird erst bei ca 5 kmh aktiviert. das heisst wenn ich die möhre starte ist draussen dunkel.. wenn ich losfahre höre ich einen klick .. die armaturenbeleuchtung geht an... das radio wird gedimmt (alles kacke am tag brauch ich keine armaturenbeleuchtung und das radio soll hell bleiben) und draussen wird hell.
so ists mal bei mir CDI bj2004 mit allen extras die es überhaubt gibt
So, für alle !!
Thema Tagfahrlicht in Deutschland beim 451er:
Ohne Licht- und Sichtpaket:
Das Licht kann nur durch drehen des Lichtschalters aktiviert werden.
Mit Licht- und Sichtpaket:
Das Tagfahrlicht ist in D bei diesem Paket nicht vorhanden, die Steuerung erfolgt über den Lichtsensor bei Lichtschalterposition "Auto". was folgendes bedeutet: hell = licht aus, dunkel = licht an :-D. die Coming-Home funktion wird nur über den lichtsensor gesteuert, das heißt, nur wenn es wirklich dunkel ist, wird die funktion aktiviert, egal in welcher position sich der lichtschalter befindet.
was die tagfahrfunktion angeht, werd ich die tage mal beim smartdealer meines vertrauens nachfragen. antwort folgt ... :-D
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Also immer noch kein Autobahnlicht bei Daimler.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 habe ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich direkt unter dem roten Kreis!
