danilokn
Kupplung ???
Hallo
Hab da mal eine Frage.Wenn ich mir meinem Smart fahre und zb vom 1. in den 2. gang schalte rubt er und hackt den Gang dann heftig rein.Anders rum bei runter schalten da fängt er dann an zu ruckeln.
Morgens wenn er kalt ist und ich im 1. Gang anfahre und mit 15kmh fahren will juckelt er wie eine "ziege".
Also mir kommt es vor als ob die kupplung zu spät losläßt oder so.Kann mir jemand helfen was ich da machen kann?
Bringt es was wenn ich die Batterei mal ne Nacht lang abhänge??
Danke schonmal im vorraus
Danke DJfoxi. hat mir jemand ein bild wo der Actuator sitz (wie er aussieht ) und wie man ihn stellen kann?
www.gigasize.com/get.php/-1099742842/Kupplung.pdf
Im PDF zeigt das Bild Nummer 2 den Aktuator der Kupplung. Er liegt wenn du hinter dem Auto innerhalb des linken Hinterrades suchst (Unter dem Auto) beim Motorblock/Getriebe. Die 3 Schrauben, mit denen er befestigt ist lockern und ein paar Millimeter(!) näher in Richtung Kupplung, also nach rechts schieben. Fertig. ZÜNDUNG AUS!
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 03.08.2007 um 11:20 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Habe eben das Lima-Rad eingesprüht, aber es gibt hier keine Schraube im Zentrum, wo man sie packen und drehen könnte....nur ein Loch in der Mitte, aber soweit ich das erkennen kann, ist das keine Imbus-Öffnung. Also wie könnte ich dss Lima-Rad drehen, um es wieder  gangbar zu machen, im eingebauten Zustand ? Hätte da jemand eine Idee ?
