Gollem
Neue Motor Bei Smart Verbrauch unter 3L
Renningen, 25. August 2001 - Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt (13. bis 23. September 2001) wird MCC Smart ein alternatives Antriebskonzept mit dem Namen Smart Hyper präsentieren. "Hyper" steht dabei für Hybrid und Performance, weil das Fahrzeug neben dem äußerst günstigen Verbrauch ein hohes Maß an Fahrspaß verspricht.
Durch die Kombination aus Diesel- und Elektromotor können Kraftstoffverbrauch und Emissionswerte spürbar verringert werden. Gegenüber dem ohnehin sparsamen Dieselantrieb ergibt sich eine Verbrauchsreduzierung um 13 Prozent auf unter drei Liter Diesel auf 100 Kilometern. Das entspricht einer Kohlendioxid-Emission von weniger als 80 Gramm pro Kilometer.
Praktischer Nebeneffekt: Der Fahrkomfort verbessert sich dank Hybridtechnik. Sie erlaubt spontanes Anfahren bei abgestelltem Verbrennungsmotor. Zudem überbrückt der Elektroantrieb die für Anlassen und Drehmoment-Aufbau benötigte Zeit. Resultat: Die systembedingte Unterbrechung der Zugkraft während des Schaltens wird kompensiert.
Bei niedrigen Geschwindigkeiten kann der Elektroantrieb die Fortbewegung des Fahrzeugs übernehmen. Auch die Fahrleistungen profitieren von der Zusatzenergie: Das Auto braucht für die Beschleunigung von null auf 100 km/h nur noch 17,8 Sekunden. Das sind zwei Sekunden weniger als beim herkömmlichen Dieselantrieb.
Ob das Konzept in Serie geht, ist noch nicht entschieden.
(kd)
Diese beitrag habe ich bei AOL gefunden!!
Smartige Grßse
www.Gollem.de 8-)
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=99
It`s not a Trick It`s a Smart Roadster
Nur fligen ist schöner aber beim fligen atmet man kein Asphalt
Am 8 tag schuf Gott den Roadster und seitdem hört man nichts von ihm
http://www.smart-roadster.coolauto.de/
    • Hallo, ich habe kürzlich bei meinem Smart Roadster die Batterie gewechselt. Seitdem habe ich folgendes Problem: Der Tacho und die Schaltwippen funktionieren nicht mehr. Die Drehzahlanzeige sowie die km/h-Anzeige sind außer Betrieb, und das kleine Display im Tacho bleibt dunkel. Allerdings funktionieren die Anzeigen für den Ladedruck und die Temperatur in der Mitte einwandfrei. Der Smart lässt sich problemlos starten und über den Schaltknauf schalten. Woran könnte das liegen, und wie lässt sich das Problem beheben? Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung! Viele Grüße, Michael
