toscanasiggi
smart cdi startet nicht !!
hallo allesamt,
mein smart cdi bj 2000 wurde ca. 3monate nicht bewegt. gestern und vorgestern bin ich den smart dann noch gefahren.
heute jedoch startet der wagen nicht mehr.
wenn ich versuche den wagen zu starten dann passiert bis auf ein klacken im motorraum nichts. ausserdem steht ein E auf dem display.
hat einer von euch vielleicht eine meinung woran es denn legen könnte???
danke im voraus
toscanasiggi
Springt er den mit Starthilfe auch nicht an???
Das die Lichtmaschine fest ist vermute ich mal nicht da du ja vorher damit noch gefahren bist.
starthilfe habe ich noch nicht versucht, aber ich kann mir kaum vorstellen das es die batterie ist, da ja radio licht fensterheber funktionieren und beim startveruch die dispalylampen ja auch nicht ausgehen
Mein Licht und alles hat auch noch funktioniert als die Batterie leer war nur zum starten hat es nicht mehr gereicht.
Versuche es doch erstmal mit Starthilfe wenn das nicht hilft können wir weitersuchen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 19:48 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Als Fehlerursache kämen noch in betracht
Lichtmaschine fest
Anlasser oder Magnetschalter defekt
Systemdruck abgesackt
Kraftsoffpumpenrelais unterm Fahrersitz lose
Problem ist nur, das wenn auch nur für einen Bruchteil die Spannung beim Startversuch zu stark zusammenbricht das Steuergerät ausflippt und den Startvorgang abbricht...
Am besten,wie bereits genannt Batterie checken...
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 03.08.2007 um 16:38 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ein Oxidierter Kontakt wäre auch noch eine Möglichkeit. ;-)
vielleicht klemmt auch nur dein Anlasser.
Klopf doch einmal mit einem Hammer auf den Anlasser und versuche es nochmal.
Gruß Eyo
    • Moin, sehr geehrter Luca227, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Luca227   @Funman   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi (BJ: 2005 / 2006) als Jahreswagen angeschafft seit 2007/2008 mit jetzt je deutlich über 200K KM Laufleistung, weshalb ich mit "Erfahrung" zu dem Thema "GK und deren Wechsel" etwas beisteuern kann :   - auf den werksmäßig eingebauten GK steht folgendes auf dem Schaft                (Mercedes-Stern-Symbol) A660 159 0001                Beru Germany 540                0 100 226 368 11,5 V   - auf den von mir beim Ausfall zeitnah eingebauten Meyle GK steht folgendes auf dem Schaft:                Meyle 134 117                014 860 0002 11 V   Ich wechsele nur die defekte GK meist sehr zeitnah, nachdem der Defekt durch Nachleuchten des Kontrolllämpchens angezeigt wurde (und ich die hoch-ohmige gemessen habe).   Die Wagen sind Daily-Driver und überwiegend Langstrecke. Bisher gab und gibt es keinerlei Probleme beim Kaltstart, auch bei mäßigem oder strengem Frost NICHT.   Von den insgesamt 6 GK sind 3 noch die originalen vom Werk. Es wurden insgesamt 3 originale MB GK gegen solche von Meyle (in neu) ausgetauscht. 1 Mal sogar eine Meyle nach Ausfall von weiteren ca. 70K KM  gegen eine neue von Meyle. Die Intervalle liegen im hohen 5-stelligen bzw. niedrigen 6-stelligen KM-Bereich der Laufleistungen, bei mir meist Jahre....   Die hier und auch anderswo (mit der Wucht der Behauptung) geäußerte Ansicht, Meinung, die GK "gehören" beim Ausfall einer einzigen getauscht, weil die anderen auch demnächst kämen, kann ich aus meinen Erfahrungen diesbezüglich überhaupt nicht bestätigen. Ich würde mich über Mitteilungen entsprechender Erfahrungen / Buchführungen freuen !!!   Aber:Jeder wie ermag.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
