sploon
Belegung Stecker Lichtmaschine CDI jeder kann helfen! PLEASE
Also Jungs ich wäre euch SUPER dankbar wenn einer von euch mir sagen könnte an welche Seite des Steckers das weisse und demnach an welche Seite das grüne Kabel an die Lichtmaschine kommt???
Jder der einen 2002er oder 01er CDI könnte mir helfen, einfahc mal nachschauen wenn Ihr die Möglichkeit dazu habt. WÄRE wirklich sehr wichtig und sehr sehr nett von euch.
Ich habe nämlichen einen Smart gekauft bei dem Sie mich verarscht haben. Die haben einfach eine falsche Lichtmaschine eingebaut den Kabelbaum durch geschnitten und probiert diese falsch eLichtmaschine anzuschließen. Was natürlich nicht funktioniert hat, nur habe ich das leider erst später gemerkt da die BAtterie schön voll war und so keine Lampe geleuchtet hat.
Na ja was lernen wir wieder daraus kauf nie einen Auto von einem Polen auch nicht wenn der vermeindliche VErkäufer ein deutscher sein sollte der seinen polnischen Freund dabei hat!!! Na ja was soll es ich werde die Kugel mit eurer Hilfe schon wieder flott kriegen. Die jetzt richtige Lichtmaschine habe ich zumindestens bekommen. Überarbeitet für 120 €.
Hier mal eine Bild auf dem Ihr den Stecker sehen könnt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sploon am 03.08.2007 um 19:49 Uhr ]
ich sehe kein Bild
und es ist richtig,
es gibt drei Limas. ;-)
aber auch wenn die Batterie voll war muß was leuchten.
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 03.08.2007 um 19:22 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
denke das du den Anschluß der neuen brauchst, zur Farbe kann ich aber nicht´s sagen, ist aber auch so zu sehen.
Anschluß:
B+ - plus Kabel zur Batt
D+ - Dioden Kabel auf Masse
Phin - plus Zündung kleines Kabel
Smart & Pulse CDI
ich sehe hier kein Bild, sicher das die auch paßt?
was hast du den am Fahrzeug für Kabel, nur das weisse und grüne?
wenn es nicht passen sollte und die Lichtmaschine ist ok, kannst du es wenn du den unteren Motorhalter lößt immer noch tauschen. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Nee, das geht für die User nicht, das kann nur der Admin. Lass ihn jetzt so stehen und fertsch. 😉 immerhin war es ja Dein erster Beitrag hier im Forum. Alles gut! 🙂   Mich würde nur eines interessieren, war die Schriftgröße schon beim Verfassen des Beitrags so groß? Das Bearbeiten geht im Prinzip genauso wie in Textprogrammen wie Word o.ä. Man markiert den Teil, den man bearbeiten will und wählt dann die entsprechende Funktion wie Textgröße, Fett, Kursiv, Farbe etc. Das geht auch mit einzelnen Worten oder Textbestandteilen wie Sätzen.
