rossimobil
träller pfeif
OK, geht nur als URL. Fein! :-D
Das war's schon...danke...tschüss....
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze = Rossis Wohnmobil
132241_5.png | online?icq=291833149&img=7
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 04.08.2007 um 22:27 Uhr ]
Hab die Faxen dicke - jetzt mache ich mir Textbausteine für die fragenden Frager :-D
So füge ich einen Link ein
Du hüpfst mit deinem Cursor auf der Seite, die du hier verlinken möchtest, in die Adresszeile deines Browsers, so dass die ganze Adresse (= url) markiert ist.
Dann ''strg'' (oder ''ctrl'') und ''c'' drücken (für Kopieren)
Wechseln zur smart-forum-Seite, zu deinem Antworttextfenster.
Klick auf den Button ''URL'' unter diesem Fenster.
Einfügen der vorher zwischengespeicherten URL mit ''strg'' und ''v'' (für Einfügen).
Mit ''OK'' bestätigen.
Es öffnet sich ein Fenster, wo du einen griffigen/bezeichnenden Titel für den Link eingeben sollst, z.B. ''klick mich''
Wieder mit ''OK'' bestätigen.
Ergebnis: Nun steht im Textfenster die Adresse der verlinkten Seite, eingerahmt von Programm-Codes, damit das beim Lesen und Anklicken auch funzt.
Nach dem kompletten Code kannst du einfach weiterschreiben (oder auch nicht).
So füge ich ein Bild ein
Ausgangslage: Du hast das Bild auf deinem Rechner gespeichert.
Du gehst auf die Seite Imageshack.us* und lädst per ''upload'' das gewünschte Bild von deinem Rechner auf den Imageshack-Server.
Dann auf ''Host it''.
Es öffnet sich eine Seite, wo mehrere Varianten des Bildercodes angeboten werden.
Du wählst die letzte (''direct link to image''). Einfach nur mit dem Cursor einmal ins Bildercode-Feld springen; es ist automatisch die ganze URL markiert.
Mit ''strg'' und ''c'' in den Zwischenspeicher kopieren.
In das Textfeld deiner Smart-Antwort wechseln.
Unter dem Eingabefeld den Button ''Image'' klicken, dort mit ''strg'' und ''v'' die zwischengespeicherte URL wieder einfügen.
Auf ''OK'' klicken
Ergebnis: Nun steht im Textfenster die Imageshack-Adresse deines Bildes, eingerahmt von Programm-Codes, damit es im Beitrag auch sichtbar ist.
TIPP und BITTE: Es wäre schön, würdest du die Bilder in einer akzeptablen Größe (also keinen Wandteppich von 70x50 cm) hochladen. Denn nicht jeder verfügt über ein Display Marke Kinoleinwand.
Entweder machst du sie vor dem upload bei Imageshack mit einem Bildbearbeitungsprogramm kleiner oder beim upload selbst. Auf der Seite gibt es eine ''resize''-Möglichkeit. Ist ein Kästchen zwischen dem Button ''upload'' und ''host it''.
*Man kann selbstredend auch einen anderen Bilderupload-Service nutzen. Imageshack ist nur ein Beispiel. Ich nutze es ausschließlich für die Zwecke, habe mich dort angemeldet und damit ist jedes von mir hochgeladene Bild in meinem dortigen Archiv. Ich kann sie dort z.B. mit Tags verwalten. Sehr praktisch. Und die Bilder sind dauerhaft abrufbar, nicht wie bei anderen Anbietern nach einer gewissen Zeitspanne verschwunden. +++ Zudem kann man mit der Toolbar von Imageshack auch direkt aus dem Netz heraus jedes Bild uploaden, ohne es vorher auf dem eigenen Rechner speichern zu müssen.
So bekomme ich eine Signatur unter meine Beiträge
Gehe auf dein ''Profil'' (findest du links oben im Kästchen ''Wer ist Online''),
dann auf ''Deine Informationen'',
scrolle zur ''Signatur''.
Dort gibst du im Textfenster den gewünschten Text ein und kannst ihn mit einem Bild oder einem Link verzieren (siehe dazu im Zweifel ''So füge ich ein Link/Bild ein'').
Scrolle dann im Profilfenster ganz nach unten und klicke auf "Änderungen speichern".
Ergebnis: Glückwunsch - du hast nun eine Signatur!
Obacht: Die Signatur muss bei jedem Beitrag manuell ausgewählt werden, d.h. wenn du auf einen Beitrag antwortest (oder einen eigenen Beitrag eröffnest), musst du unter dem Textfenster das Häkchen ''Signatur einfügen'' anklicken. Jedes mal, again and again.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 11.08.2007 um 20:10 Uhr ]
Danke, Klasse Idee!
LG Karlheinz und mein smart4thecity
www.karlheinz-p.de.tl
Hallo ROSSI , da ich heute auf der Wohnmobilmesse in Düsseldorf bin werde ich später mich damit beschäftigen.
Zuerst einmal herzlichen Dank und schönes WE.
Gruß SP aus SB :o
Vielen Dank , hat alles wunderbar funktioniert.
Gruß SP aus SB
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
