SmartCabrioPulse
Nebelschlussleuchte bleibt aus obwohl Anhänger nicht angeschlossen
Hallo, ich habe eine Anhängerkupplung mit Leitungssatz von MDC.
Nun stelle ich kurz vor TÜV Fälligkeit fest, dass meine Nebelschlussleuchte nicht mehr funktioniert.
Ich dachte zuerst an eine defekte Birne -> Fehlanzeige
Strom gemessen -> keiner da
Dann an defekte Sicherung -> auch Fehlanzeige.
Ich hänge meinen Anhänger dran, siehe da, die Nebelschlussleuchte am Anhänger funktioniert.
Nun trennte ich den Anhänger, Nebelschlussleuchte bleibt am Fahrzeug aus.
Ich habe die Pole vom Anhängeranschluss gemessen -> er gibt immer Saft für die Nebelschlussleuchte an den Hänger.
Ist die Box defekt? Sie wird jetzt fast 6 Monate alt. Damals funktionierte alles bestens.
Welche Kontaktnummer meinst Du? ich habe die Gebrauchsanweisung gerade vor mir :) Dann werde ich die Dose einmal öffnen.
edit: habe die Dose eben geöffnet. Zwischen Kontakt Nr. 2-3 befindet sich ein Leitring?? Wenn ich diesen mit der Hand einwenig draufdrücke, ists Licht wieder an. Lass ich es los, wieder aus?! Was hängt da? Will nicht unten bleiben...
edit 2: es ist schön selbst dinge zu entdecken :) ich habe den stift und den kontakt entdeckt. tatsache.. er klemmte! hab ihn jetzt erstmal mit WD40 wieder gangbar gemacht! Nun geht wieder alles :)
Ich danke dir :) Schönen Sonntag noch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 05.08.2007 um 16:25 Uhr ]
    • Die Probleme kann ich nicht bestätigen, da funktioniert beides top, drahtlos und mit Kabel über USB-C.     Was man beim drahtlosen Apple CarPlay wissen muss: das funktioniert über ein "internes" WLAN. Wenn man Zuhause mit seinem iPhone draußen noch mit dem WLAN verbunden ist, kann es sich nicht mit dem Radio verbinden. Erst wenn man einige Zeit aus seinem WLAN-Bereich raus gefahren ist, verbindet sich die CarPlay-App des Radios mit dem iPhone. Auch mit eingeschalteten Tethering funktioniert das logischerweise nicht. Ist das vielleicht der Grund, dass es bei Dir nicht funktioniert? Bei mir sieht es so aus, dass die App abgestürzt ist weil sie unendlich lange eine Verbindung sucht, wenn mein iPhone noch im heimischen WLAN eingebucht ist.      Habe drei der Dinger in zwei verschiedenen Versionen im Einsatz, mit allen weder Empfangs- noch Software-Probleme. Nutze die Android-App DAB-Z Player und zwei dieser USB-DAB+ Adapter mit dieser Antennenweiche.     Auch da mit oben verlinkten Radio keine Probleme. Selbst im Cabrio bei offenen Dach ist die Verständigung zwar nicht mehr die beste, aber ich werde trotzdem gut verstanden. Selbst Siri funktioniert dann noch.   Und an die zweifelnden Mitleser hier: bestellt euch das Radio im Internet, probiert es aus und wenn es nicht funktioniert wieder zurück schicken.
