tuetenueggel
Probleme beim Tanken
habe Probleme beim Tanken.
Obwohl der Tank fast leer ist,schaltet die Zapfpistole nach ca.0,5 liter ab.
Für 20 Liter Diesel brauche ich fast 5 minuten!!
:-? :o :(
Kann das an der Tankbelüftung liegen und wie kann ich abhilfe schaffen??
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar 8-)
Hi und herzlich willkommen im forum! :)
Das Problem musste ich an vereinzelten Zapfsäulen mit meinem neuen Smart (451) auch schon feststellen. Wechsel einfach mal die Tankstelle, oder hast du da schon verschieden probiert? Die Zapfsäulen haben evtl. unterschiedliche Fördermengen und durch den Rückstau bei einer hohen Fördermenge schaltet die Pumpe ab, könnte ich mir vorstellen. Abhilfe kannst du dir dann schaffen indem du den rüssel nicht ganz so weit hineinsteckst und von hand betankst, und hierbei nur ca. 3/4 durchdrücken.
smarte grüße,
chris
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
Tankstelle wechseln.
Ich bin Vielfahrer und habe in der Tat wirklich Tankstellen erlebt, bei welchen egal mit welchem Auto selbiges oben beschriebenes auftritt....
bei anderen Tankstellen habe ich auch das Problem!!! :-?
Mein Smart42 hat 127000 km gelaufen,
dass Problem mit dem Tanken hatte ich vorher nicht!
Es muss wohl an meinem Smart liegen! :cry: :(
Bei meinem alten Auto trat das Problem immer dann auf wenn man die Zapfpistole zu weit reingesteckt hat. Ein paar Zentimeter weiter raus und es hat nicht mehr abgeschaltet.
Entlüftung zu?
Wenn Sprit rein kommt muss ja auch die Luft aus dem Tank wieder raus...
Beim CDI wurde die Entlüftung umgebaut. Hatte auch die Probs den Tank nach Jahren nicht mehr vollzukriegen und hab mit 88tkm bzw. nach 4 Jahren den Tank auf 100% Kulanz von Smart bekommen :)
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
