monster202
motorad auspuff am neuen smart
hi leute habe so im metz einige videos gesehen wo der smart einen motoradauspuff verbaut hat.
hat einer erfahrungen oder adressen wo jemand so etwas verbaut.
oder geht das gar nicht???
das sind meistens die die einen motorradmotor im smart verbaut haben :-D
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
So ist es und die haben dann etwa 170 bis 200 PS dort, wo sonst der Beifahrersitz ist. :-D
Rolf
das stimmt so nicht ganz :-D
das ganze gibts schon als bausatz zu kaufen der die hinterachse komplett ersetzt und den motorrad motor da hat wo der smart motor sitzt. esp und abs bleiben erhalten.
smartuki bausatz
grüße
fabi
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
hier noch bilder vom bausatz:
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Erstaunlich, hab den Bausatz noch nie gesehen. Jedenfalls der Smart-Diabolo hat den Motor auf der Beifahrerseite. Hat wohl auch etwas mit der Gewichtsverteilung zu tun, das Ding ist ja vollkommen leer geräumt.
Böses Teil, gaaaaaanz böses Teil :-D
Rolf
jo der diablo ist der aus spanien.
aber damit kannst du wirklich nur show sachen machen oder rennen fahren.
die lösung der briten erhält dir den beifahrersitz und du kannst den "kofferraum" bedingt nutzten. halt nur den oberen teil im bereich der glasscheibe aufwärts :)
interessant wäre nur ob man den bausatz durch den deutschen tüv bringen könnte. wenns möglich wäre biste auf jedenfall der king auf deutschen strassen :) da kann an der ampel fast keiner mehr mithalten. hehe
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Das Problem wird ein Abgas- und Geräuschgutachten zu erstellen. Wenn die Eckdaten stimmen, sollte das auch in der Einzelabnahme funktionieren.
Nur die Kosten sind gewaltig. EUR 5.000 für so ein Gutachten sind schnell weg.
Da ist es sicher besser, sich ein rotes Kennzeichen zu holen und ganz frech die eine oder andere "Überführugnsfahrt" oder "Probefahrt" zu machen. :-D
Rolf
wieviel kostet der satz eigentlich???? wenn man den echt eingetragen bekommt dann würd ich mir den in den nächsten jahren zusammen bauen und dann einbauen. werd aber momentan erst mal meinen sp100 drin lassen da er ja noch garantie hat und noch gut faährt. will ja auch erst mal meinen innen und aussen verschönern.
mfg freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
Ich bin mir nicht sicher, ob der Umbausatz alltagstauglich ist. Der Motorradmotor muss ja schließlich schon ein paar kg mehr wurchten als normal.
Hat der Umbausatz einen Rückwärtsgang? Ich glaube nämlich nicht. Und bei einem Fahrzeuggewicht über 400 kg dürfte ein Rückwärtsgang schon Pflicht sein.
Das Ding ist vermutlich nur für Fun gebaut. Und dass sollte es auch bringen.
Rolf
inkl gsxr motor kostet das 9000 pfund. das sind grob 14.000 €.
aber ohne umbau
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
ich frag den macher des bausatz mal nach dem rückwärtsgang :-D
das interessiert mich jetzt.
aber da der den bausatz für alltagstauglichkeit baut und die dinger so wirklich auf englischen strassen rumfahren denke ich mal schon, dass er nen rückwärtsgang hat.
sobald ich ne antwort habe meld ich mich mal :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
nur so nebenbei ... in england gibt es keinen
TÜV, so wie hier (zumindest nicht in der form,
wie hier) ... und alltagstauglich ist ein weit
dehnbarer begriff.
wenn ihr euch schon einen solchen bausatz
holt, dann meldet doch den smart in england
an- das macht so mancher hardcore-tuner auch,
wenn von vorne herrein klat ist, das hier der
tüvprüfer 100 tode beim anblick des fahrzeuges
sterben würde... nur so als tipp...und für die
wirklich interessierten: google hilft ;-)
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
