Ghostkiter
Schleifendes Katzendes Geräusch beim vom Gas gehen
Hallo miteinander, ich fange, jetzt nach ein paar Testfahrten den Thread noch einmal an.
Beschleunigt man, egal in welchem Gang und geht vom Gas kommt diese laute, kratzende, mahlende Geräusch, ein bischen änlich dem bei einer Bremsung mit komplett abgenutzten Belägen und einer Scheibe mit Unwucht.
Tippt man nur minimal aufs Gas ist das Geräusch verschwunden.
Beim Runterschalten ist das genauso.
Je nach Geschwindigkeit dauert das Geräusch nur einige Sekunden bis sich der Smart ein bischen abgebremst hat.
Jemand sowas schon mal gehabt.
Hört sich sehr ungesund an.
Im Leerlauf, unter Last bei beschleunigen und auch bei konstanter Geschwindigkeit ist kein Geräusch.
Jemand eine Ahnung?
P
heute Morgen habe ich genau das gleiche bei meiner 06-er Kugel festgestellt. Allerdings ist dieses Geräusch bei mir da, wenn ich Gas gebe, sobald er über 1000 Umdrehungen kommt fängt es an, selbst wenn ich im Leerlauf oder beim Rückwärtsgang auf das Gaspedal drücke ist das Geräusch da. Komisch.....
Was ich völlig vergessen habe,
es handelt sich um einen 42 CDi 11/2001, 104.000km, sequ. 6-Gang.
Im Gespräch mit div. Fachleuten kam bis jetzt
-Lagerschaden Getriebe (überlege gerade ob das mit den Lastwechsel Bedingungen hinhauen kann) Hat das Getriebe eigentlich eine Vorgelege Welle, gibts Pläne von dem Getriebe
-Kupplungsfederbruch, klingt logische da das Geräusch ja auch in Verbindung mit herunterschalt Vorgängen beim Eingreifen der Kupplung auftritt, jetzt muß das vom Gas gehen noch erklärt werden, wo es zum selben Geräusch kommt
-Wasserpumpe, hmmm
Getriebeschäden beim CDI gibt es leider öfters. :cry:
Mir fehlt selbst nur noch die Erklärung dafür wieso sowohl beim gasgeben bei Vollast als auch bei konstanter Fahrt nichts zu hören ist, aber eben beim vom Gas gehen und Herunterschalten im Schubbetrieb das Geräusch auftritt.
@Ghostkiter,
leider ist weder im Beitrag noch in deinem Profil zu sehen, von wo du kommst.
Wenn es für dich nicht zu weit ist, kann ich dir den Smart Profi empfehlen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Nürnberg,
habe eben mit dem Smart Profi telefoniert,
zum vorbei schauen ist er leider zu weit weg.
Die die es interessiert seien auf dem laufenden gehalten.
Wie gesagt, das Geräusch ist nur im Schiebebetrieb ohne Gas, entweder wenn man vom Gas geht oder der Smart herunter schaltet.
Auf der Bühne - egal was man anstellt - ist dem Smart kein Geräusch zu entlocken, aber, leider, ganz neu wurden einige Tropfen Getriebeöl unten am Gehäuse entdeckt.
Es fehlen dann auch gleich mal einge 100ml Öl - wahrscheinlich Dichtring zum Kupplungsgehäuse undicht, wahrscheinlich auch die Ursache für den "Defeckt"
Erklärversuch eines sich wirklich bemühenden SC Mitarbeiters,
im Schubbetrieb wird eine Zahnflanke im Differential belastet die logischerweise im Lastbetrieb nicht belastet wird - ergo- wenn es stimmt Zahnrad im Differential bereits beschädigt - mal schauen obs in nächster Zeit schlimmer wird, aktuell, nach dem Auffülen des Getriebeöls, ist das Geräusch erst mal weniger aber noch vorhanden.
Die Erklärung mir dem Differential scheint mir plausibel.
Frage, hat jemand schon das hier ins Getriebe gekippt um Ölverlußt zu stoppen?
Liqui Moly Getriebeöl Verlust Stop 50 ml
Humbug oder sinnvoll?
Am 10.08.2007 um 08:17 Uhr hat Ghostkiter geschrieben:
Hab zwei Fläschchen reingekippt, nachdem meine Radialwellendichtringe ordentlich undicht waren. Nach ca. 1 Tankfüllung war kein weiterer Ölverlust feststellbar. Heute knapp 30.000km später immer noch staubtrocken. Kann es also nur empfehlen!
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dave85 am 10.08.2007 um 16:43 Uhr ]
Moin
Ich war jetzt bei SMART und habe ihnen das Geräusch (wie hier im 2. Post) geschildert bzw. hören lassen,
Befund: Steuerkettengeräusche bei Motordrehzahl Höher als Leerlauf
Abhilfe: Steuertrieb erneuern
So jetzt habe ich den SMART seit 2 Tage wieder und muß sagen, dass Problem ist weg und der SMART fährt wieder einwandfrei. Rep. Kosten habe ich nicht, da es in die Garantie fällt
Cu
Freddy
[ Diese Nachricht wurde editiert von FreddyBS am 16.08.2007 um 11:23 Uhr ]
    • Ich bin mit den Philipps auch nicht zufrieden. Zu unhomogene Ausleuchtung. Manche Stellen sehr hell, andere wieder nicht. Wenn man komplett alleine im dunkel auf der Landstrasse ist, ist es top. Sobald Fremdlicht dazukommt, habe ich den Eindruck, ich hätte Funzeln drin. Ärgerlich weil mein 451 meine Winterhure ist und ich vom Xenon des 981 sehr verwöhnt bin
